Посоветуйте фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем pali4, 19.03.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Посоветуйте фасад
    Вот дом. (см фото)
    есть два варианта:
    утеплитель+сайдинг (тот который под кирпич)
    или
    утеплитель+ штукатурка.
    Очень рад буду услышать порядки цен на тот или иной вариант.
    Какова цена квадратного метра ?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На брус мокрый фасад не хорошо, лучше в Вашем варианте утеплитель+сайдинг.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Достаточно ли 50 мм. мин. утеплителя в данном случае? (я про точку росы)
    ибо утеплять можно до бесконечности)
    круглогодичное отопление только на первом этаже.
    на втором только по приезду.
    как-то так
    Вообще 50 мм дадут какой то эффект утепления в моем случае
    Посоветуйте плз фасадные панели под кирпич.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кладите 100-ку, под кирпич - цокольные панели, правда дороговато - под 1000 руб. кв. м.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    А чем 50 мм плохо
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мало.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Парильщик.- вижу (по форуму) вы опытный строитель. Но прошу обосновать ваше мнение.
    Вот например сайт теплорасчет. РФ рассчитывает что при толщине ГББ 30см (д500) и толщине утеплителя 5см. Стена проходит по теплопотерям. Поправьте плз где я не прав. Если не затруднит. То можно увидеть ваш расчёт на этом сайте. И вообще стоит ли доверять этому сайту ?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы отапливаетесь м. газом, то первый этаж можно и не утеплять.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Отапливаюсь электричеством. Но дом не ПМЖ.
    Для примера. За период 10.02-10.03 за Эл-во уплотил 1850р только отопление 1го этажа температуру в доме поддерживал + 15. Котел работал 98% ночью (низкий тариф).
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас блоки положены на раствор, а чтоб было "теплее" надо было класть на клей.
    Если Вас счёта на отопление устраивает, то можно и не утеплятся, но каждый год энергоресурсы всё дорожают.
    Если на ГББ- 50мм утеплителя боле-мение, то на брус (вроде 150на150мм.) 50мм. точно мало.
    Или совсем не утеплять, а если утеплять - то везде 100мм. ИМХО.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот домик похож на Ваш в цокольном сайдинге.[​IMG]
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Блоки сложены на клей ! просто так размазывали выпирающий при кладке клей.
    толщина утеплителя интересует лищи со стороны точки росы ?
    про экономию я решу сам. дом не ПМЖ топить зимой только первый этаж.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну сам так сам.
