Прошу помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Strugovkirill, 18.03.13.
  1. Strugovkirill
    Strugovkirill
    Strugovkirill
    Миасс
    Прошу помощи
    Здравствуйте. Суть вопроса такова: В планах постройка каркасного домика на садовом участке, под фундамент до меня была выкопана траншея глубиной 2 метра, участок под углом поэтому внизу на глубину 1,5 метр. Вот я и думаю что теперь с этой глубокой траншеей делать. Возможно ли установить опалубку для столбов, залить их, а затем просто засыпать остальное выкопанным грунтом? Будут ли эти столбы потом накреняться? Заливать всё я считаю не целесообразным. Подскажите как быть, что лучше сделать!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Будут, если не связать по верху монолитным ростверком .
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если траншея по всему периметру и этот размер Ваш, то можно подумать над ссылкой выше. А если одна прямая, то может - ну ее. Чтоб труды было не жалко зарывать, сделать например из траншеи дренажное что-то, чтоб например с краем отмостки совпала, а начать все по своему. А Вам видимо подвал не нужен.
  5. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вполне можете сделать столбы, только опалубку надо очень тщательно закрепить, лучше на стальных шпильках насквозь столба (сваи), а потом засыпать грунтом ненужные пазухи. Нижнюю армированную обвязку как на ссылке делать не нужно это бред) максимум что можно сделать это местные уширения подошвы столбов (свай). Сверху связать монолитным поясом (ростверком) обязательно.
  6. Strugovkirill
    Strugovkirill
    Strugovkirill
    Миасс
    Вполне можете сделать.
    Спасибо!
