Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Всем добрый день!
    Вот и настало время когда я созрел на строительство своего дома.
    Дом будет из монолитного полистиролабетона с несъемной опалубкой. В качестве опалубки фибролитовые плиты t-35мм. Дом планирую строить на сваях 35 штук (которые уже забил в декабре 12 года). Сваи планирую скрепить ростверком размером 400х300 (ШхВ).
    Выкладываю фото и жду Ваших замечаний, предложений.
  2. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Полистиролбетон буду готовить непосредственно на площадке. Для этого был приобретен смеситель для приготовления полистиролбетона. Постараюсь на этой неделе его забрать и привезти.
  3. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Итак сваи забиты, готовлюсь к опалубке ростверга. По проекту ростверг заглублен в землю и его размер 400х600 (ШхВ). Я же хочу сделать висячий ростверг 400х300 с армированием арматурой ф16 две вверху и две внизу, обвязка хомутами каждые 400 мм. Как я уже писал ранее дом будет из монолитного полистиролбетона, одноэтажный с мансандрой, перекрытия первого и второго этажа монолитный армированный бетон. Подскажите достаточно ли крепкий будет ростверг?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Uralrs,
    привет земляк!
    очень польщен твоим вниианием в моей теме. Если ты читал внимательно мою тему, то знаешь, что я экономист, а не строитель, НО...ростверк будет крепче если:
    1. высота будет в 2 раза больше ширины.
    2. шаг хомутов не менее 250...ну и сами хомуты не абы какие должны быть;)
    все это написано в пособии по армированию...Алекс в моей теме давал ссылку...домик у тебя хоть и один этаж, но тяжеловастенький все равно...
    удачи!
  5. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    1. не хочу делать заглубление в землю, от этого и встает вопрос высоту делать 300-350мм. Монолитный полистиролбетон самонесущий, поэтому думаю будет достаточно, но сомнения есть.
    2. хомуты буду делать из арматуры А1 ф8мм а по поводу расстояния, допустил опечатку конечно же 200мм.
    Я пререживаю по арматуре ф16 достаточно ли два ряда по две арматуры или внизу положить дополнительно третий ряд?
    ЗЫ поеду сегодня на участок, посмотрю как там сваи поживают.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Uralrs,
    не вижу связи между незаглублением ростверка (и не надо его заглублять) и высотой ростверка...да, стены будут выше над землей-это только в плюс. Если же нарушите общее правило для сечения балок, то наверное про 16 арматуру придется забыть...20ка и выше! При соблюдении правильного сечения балки (вы где-нибудь видели балки, лежащие широкой сторой? нет не видели...всегда лежат длинной стороной на ребре, что в разы повышает прочность) и учитывая самонесущую способность стен, наверное 2*2 ряда 16 арматуры будет достаточно, но это большой вопрос требующий расчета...плюс самонесущая способность ваших стен то же вызывает сомнения...газобетон как бы то же самонесущий материал ;). Попробуйте найти грамотного спеца по расчету фундамента...на форуме они есть...но мало действительно грамотных.
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    здравствуйте! просветите, почему "самонесущий"? В проекте есть пространственный каркас для опирания перекрытий?
  8. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Сколько стоит смеситель и какую цену полистиролбетона на выходе ожидаете?
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    На поставленные вопросы, давать советы не рискну, т. к. не проектировщик. С интересом понаблюдаю за темой.
  10. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Извините, про какие перекрытия идет речь? Если про перекрытия пола потолка, то никаких каркасов нет и не будет, максимум армопояс.
  11. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Смеситель получился относительно не дорого. Стоимость полистиролбетона ожидается 2418р. за куб с учетом добавления фиброволокна.
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Самонесущие стены несут нагрузку собственного веса, исключая прочие конструктивные элементы. В вашем случае стены были бы самонесущими при условии возведения бетонного (или другого) каркаса, на который опиралось бы перекрытие 2-го этажа/чердака. На деле они у вас полноценные несущие.
    Распишите рецептуру полистиролбетона? Какую плотность планируете получать?
    По идее, для ПСБ 400 кг/м3: цемент 330кг х4 руб. = 1320, ПВГ 1.0 м3 (15 кг) = 1500, С3 (или аналог) - 85 руб, SDO-L (или аналог) - 40 руб, фибра - 150 руб, транспортные издержки на доставку (при использовании грузовика с кузовом 5м.) - 200 руб. на 1 м3. Итого 3250. Цемент только Д0 (без миниральных добавок), для личного спокойствия - лучше использовать ПЦ500 (+350 руб. к цене кубометра) Или у вас все гораздо дешевле?
    Крошку от дробления отходов пенопласта применять не рекомендуют, прочность на сжатие падает до 40% (polistirolbeton.ru /index.php?fid=72) по сравнению с свежевспененным.
    Судя по ширине ростверка, стена планируется шириной 400 мм? Для Челябинска требуемое сопротивление теплопередаче стены составляет 3,422 м2*К/Вт, ваша стена будет иметь теплопроводность 0,13 Вт/м2*К (ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон) для ваших климатических условий, что соответствует сопротивлению 3,076, немного не дотягивает до рекомендаванного порога. Реально же сегодня все стараются закладывать с запасом, 4 и более (кроме экстрималов, возводящих из бруса/бревна без утепления). Например, стены дома Александра 500мм при плотности 400 кг/м3 имеют теплосопротивление 3,84. Эти "0,8" разницы отразятся в счетах за отопление (при прочих равных по утеплению перекрытий, качественной установке окон и дверей).
    Вы не рассматриваете мысль заказать расчет нагрузок по конструктиву у проектировщика? Даже на этом этапе. Сумма в 30-50 тыс. руб. может сэкономить очень-очень много денег, а здоровье и спокойствие - сами понимаете, вообще бесценно.
  13. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    больше 70тыр?
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Новосибирск
    На вашем месте не стал бы пренебрегать проектом, тем более он у вас есть.
    На ростверк будут действовать нагрузки не только от веса дома, но и от давления пучинистых грунтов на сваи. Ростверк проектируют в зависимости от шага свай, суммарной нагрузки и геологии. На форуме вам не смогут дать панацею.
    Делай всё по чертежу, чтобы не было пи...жу!
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Новосибирск
    Для Челябинска не искал, а для Екатеринбурга: рекомендуемые R 3,49 минимальные R 2,2.(рассчитывается на самую холодную пятидневку -35 !) отопительный сезон 230 суток, средняя температура -6.
    R 3,076 это золотая середина между счетами за отопление и окупаемостью.
    Окупаемость R 4 это тоже для экстрималов, 15-25лет, зависит от стоимости КВ и материала стен.
