Потек встроенный теплообменник. Что лучше сделать дальше?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NickB, 11.03.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Случилась у меня неприятность. Ни с того, ни с сего стал протекать встроенный теплообменник в моей банной печи Ермак Элит 16Т после 3.5 лет эксплуатации. Сама печь еще в вполне приличном состоянии, до прогорания далеко. Топить можно и так, но без горячей воды в бане как-то не комильфо. Подумал, что можно предпринять. Три варианта наклюнулись:
    1. Купить снова такую же печь, пока еще можно найти в продаже, новые модели от Ермака (2012 года) сделаны хуже старых, появилась вентилируемая каменка. Снять старую и сдать в металлолом. Трудоемко, потому как надо снимать экран, покупать и везти печь, дорого, зато полное счастье.
    2. Печь оставить, поставить на трубу регистр-теплообменник, выполнить новую трубную проводку и поднять бак. Менее трудоемко, но не так удобно будет пользоваться.
    3. Самый простой вариант - приобрести простой бак на трубу и пользоваться в таком убогом варианте до момента смерти печи. Ремонт быстрый, рассматриваю только как временный вариант.
    Чтобы выбрать, что лучше, вопрос продавцам печей. Много ли нареканий качество на Ермак-Элит сейчас? Сделать первый вариант, а потом через год-полтора все повториться? Так не хочу.
    В общем, жду советов.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А просто заварить не получится?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Думаю, что нет. Это нержавейка и потекло где-то в дымоходном канале, как туда добраться?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если примерно знаете где, аккуратно режется утеплитель, болгаркой делаем окошко, варим, ставим окошко на место, тоже варим, пеной заделываем утеплитель, режем лишнее, на месте реза наклейку. Метал там довольно толстый, мм 1.5-2. скорее всего брак на заводе. Варим-это сварка аргоном.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Варить сложно, надо вести куда-то, сколько с учетом вскрытий и обратных заделок денег уйдет непонятно. Печь изнутри уже деформирована.
    Я думаю, нет ли какой возможности чтобы щель самозаросла. Щелка тонкая судя по всему, вытекает не более 10 -20 мл в минуту. Я знаю, раньше что-то было такое для ремонта автомобильных радиаторов. Типа добавил супер-порошок, погрел-покипятил, он щель заделал. Потом промыл как следует и пользуйся на здоровье. О таком никто не слышал?
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    посмотрите в продукции компании AGA
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если подкапывает, а не льет, то для устранение течи добавляют горчичный порошок.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вряд ли это поможет. Это не автомобильный радиатор.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Горчичный порошок или любое средство для устранения течи радиаторов. На время ремонта придётся организовать принудительную циркуляцию через регистр.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Палеха, обязательно принудительную? Там естественная довольно активная.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Важно, чтоб порошок нигде в осадок не выпал и ничего не закупорил, а то будет "козёл".
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Есть такое, не не горчичный порошок. Название не помню, стоит руб 70, продают в авто магазинах, дает осадку, надо чтоб вода циркулировала, твердеет от контакта с воздухом, значит на месте протечки.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Я тоже слышал о таком, вопрос в том, не будет ли потом вота из такого теплообменника опасна для здоровья?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, она не растворяется потом, становится твердым веществом. Надо день не пользоваться, а потом просто все расходовать и заново набрать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После устранения течи реагент нужно просто вымыть из системы. Не думаю, что это опасное вещество. Механизм действия таких реагентов прост. В воде он находится в виде взвеси. Вместе с водой поступает в трещину и на выходе из трещины под действием кислорода воздуха полимеризуется, образуя затычку (пломбу). Затвердевшее вещество в воде больше не растворяется.
