Ремонт облицовочной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bermakc, 15.03.13.
  1. Coldturky
    Coldturky
    Coldturky
    Пользоваться не умею компом) а то много чего посоветовал бы по кладке
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот именно что "нижний", на нем вся стена стоит.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да не стоит на нем вся стена) Видели 10-этажки из кирпича? если-бы вес такого дома давил на нижние кирпичи они бы расплющились)
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. можно на самом деле сделать косметический ремонт? Разрушенный залить-замазать, а козырёк потом сверху пустить?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если козырек закроет полностью перекроет кирпич, то я не вижу проблемы. кирпич разрушился не полностью, отдолбить разрушенную часть кирпича и замазать раствором. И все будет нормально. Что за кирпич такой, что за один сезон развалился) У меня у соседа на участке уже 10 лет гора кирпичей лежит, все дом строить собирается. кирпичи без видимых следов разрушений.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    На улице поддон с кирпичем уже 3 года стоит, всё в порядке. А тут просто вода в отверстия попадает и застывает. Пучит:ogo:, и разрушает
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Вырезал максимально швы болгаркой (на фотке болгарка видна). Дальше дело творчества - можно пробовать выбивать чем нибудь дальше швы, это было бы идеально, а можно резать сам вынимаемый кирпич на части и частями вынимать, но в этом случае цветная пыль от кирпича при резке оседает на швах вокруг (на фотке это тоже видно).
    Если кирпич потом закроется снизу то действительно его вынимать смысла нет - зачистить шелуху и замазать раствором.
    ИМХО кирпич разрушается не из-за того что вода попадает - это что же за поток там должен быть откуда он у вас. Кирпич облицовочный боиться воды с морозом. Лучше максимально его от этого оградить.
    Я думаю покрыть гидрофобом.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Швы лучше высверливать дрелью, так как болгарка до конца не достает...можно вынимать 4-5 кирпичей подряд, хоть на высоту окна, двери и закладывать новым, только последний шов тчательно забить... и так можно по кругу, хоть весь дом...вынимать сложно первый ряд с середины кладки, а потом вниз полегче...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ,А проёмы до метра, можно в пол кирпича оставлять "без арматуры"? И кстати," без арматуры" - это в смысле без перемычек и без распорной кладки?
    А ставя обратно кирпич и забивая раствор, вы наверное думаете, что он включается в "работу" стены? Раствор, же вы имели ввиду безусадочный...:aga: покупали его и им же мазали...угадал?:aga:
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    А вы поэксперементируйте сами- по метру вынимая кирпич и потом закладывая его, и так весь дом :)] и если у вас получится, а я уверен что так и будет, то выходит что кирпич висит сам по себе, так как он по вашему не включается в работу:)]..страный он материал этот кирпич...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее...я много "скучнее" вас...верю в нормативы...:)]
    Смогёте показать, такой нормативный документ, позволяющий мне вытаскивать на расстоянии метра по всей стене (В ПОЛ КИРПИЧА) без ущерба прочности стене?
    Буду признателен...:hello:
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    А разве существуют нормативы построения пирамид или реставрации Кельнского собора ...да и професии конструктора в те времена не было, а порой и арматуры:)], а кладку вели и реставрировали крепостные стены в которых зияли пробоины:)]
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Или - если нет нормативны документов _ то однозначно разбирать дом - если требуется замена _ ну скажем 6 метров кирпичной облицовки в нижн ряде:)]
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ааа...всё понял...опять смотрите выше... (а там бесценный, многолетний опыт...а "теоретики" пусть курят в сторонке...:aga:)...
    Не стоит утрировать..я, на заявление, мол ничего страшного меняйте, чуть ли не, сколько влезет, всего лишь сказал, что увлекаться не стоит, потому что в работу стены эти кирпичики уже не вписываются...конечно, реставрация нескольких кирпичей, всего лишь перераспределит нагрузку по стене и ничего страшного...
    А если у чела, к примеру треть или половина нижнего ряда? (повторяюсь, и это в пол кирпича!)
    И что? Режь, да меняй?
    Мы же говорим об облицовке, которая за основную стену держиться гибкими связями, никак не являющимися опорой...
    А вообще, в строительстве всё нормируется...и если есть подтверждение, что безбоязненно можно вытаскивать куски метровой ширины в облицовочной стене (и ещё и не по разу), то я внимательно бы почитал эти рекомендации и научился бы чему нить новому...
    А так, пока что ссылка на опыт...притом виртуальный...:)] (предупреждаю сразу, никуда не поеду проверять дворцы построенные "ссылщиками")
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Так у вас опыт и того сомнительней :)], ваши рассуждения в многих темах, ну просто не в какие ворота не лезут, тем более в свете немецких проэктировщиков, поверте на слово, здесь все строится по проэктам, а не так. как посоветовали на форуме тетушка или бабушка...:)]
