Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаханьковЯ, 16.03.13.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Всем доброго времени суток. В сентябре прошлого года был куплен участок 15 соток, всю зиму читал форум, книги, СНИПы и вот наконец определился, что буду строить каркасный дом на УПШ.
    Проект делал в SolidWorks.
    Дом 7,5*8,75: стойки, обвязка -доска 50*150.
    Стропила, коньковый прогон, меж этажное перекрытие -доска 50*200.
    Покрытие - метало черепица.
    Шаг стоек, перекрытия и стропило 625мм (под OSB 1250*2500)
    Пирог стены (внутр-наружу): 2 ГКЛ+ пароизоляция+ Базальтовая вата и доска 150*50+ OSB+Акриловая краска (стилизация под фахтверк).
    Крепление в основном уголки (на халяву) и желтые саморезы.
    Уважаемые Гуру и Метру и полуМетру покритикуйте и ответе на парочку глупых вопросов:
    1. Стропильная затяжка и сами стропила межу собой крепятся пластинами. В низу стропила запилены и прикручены уголками. У Савельев А. А. написано при не равномерно нагрузке такая крышка поедет в бок! Так ли это? То есть мне надо положить посередине стропильных затяжех доску 50*150 (по длинне дома) и прикрепить её к коньковым опорам?
    2. Нужна ли ветрозащита, если все обшивается OSB? Можно ли просто покрасить дом СПЕЦИАЛЬНОЙ акриловой краской?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Если в стенах второго этажа будут укосины или плитная обшивка, то крыша никуда не денеться из-за цел-ных фронтонов.
    2. Ветро-гидрозащита нужна по ОСБ.
    3. Нет. ОСБ не финишевый материалл и долго на открытом месте не проживет, даже с покраской.
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Новосибирск
    Соглашусь. Соседи штукатурили ОСП по сетке, прошло пару месяцев и трещины в стыках пошли, как здрасьте. Фасад нормальный надо делать, все остальное-от лукавого...
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так стыков то не будет видно! Домик отделывают под фахверк! Стыки закроются планками!
  5. builder
    builder
    папа вова
    builder
    папа вова
    Ижевск
    Стыки верхних обвязок на стенах надо наверное убрать с проемов и сделать над стойками. Не?
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Соглашусь с Роракоттой во всем.
    Переделайте пирог вот так:
    ГКЛ 1 слой, ОСП 1 слой, пароизоляция, каркас 150*50 с ватой, контробрешетка 50*50, в ней еще слой ваты 50 мм, ветрозащита, обрешетка вертикально + ЦСП 8мм под покраску, с раскладкой по швам.
    + Теплее.
    + Уходим от шага стоек - больше возможностей для дизайна фахверка.
    + Никаких проблем с фасадом. Обрешетку ставите как вам удобно что бы крепить листы.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Новосибирск
    AlexAref, и остаемся без штанов)
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну если все по три разА - точно. :)]
    Не такие уж большие расходы по сравнению с проблемами при первоначальном варианте.
  9. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    1. Будет обшито OSB
    2. Не понятно зачем? В FAQ написано что роль ветрозащиты выполняет OSB, хотя все везде делалаю по верх OSB! А надо ли оно?
    3. Не подскажите, что можно под покраску (кроме ЦСП)
    Дада, просмотрел, исправлюсь!
    Тепла мне и 150мм хватит (тем более у меня газ будет)
    Хотел у вас уточнить:
    Можно ли ЦСП чем либо заменить, но дом будет красится!
  10. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Хочется подешевле...:|:, не особо получатся подороже, НО если выбора не будет, тогда будем делать как надо! :hello: ВО КАК ЗАКРУТИЛ:)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем, что ОСБ само нуждается в гидрозащите.
    Нет, к сожалению, не знаю.
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    100%
    Провел эксперимент) Оставил osb на год на растерзание природы и в итоге жалкое зрелище. Как финишное наружное не пойдет, хоть 10 слоев эмали покрой.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не скажу за цены в смоленске, но в москве где я затариваюсь, ОСП 9 мм 2,5*1,25 = 3,125 стоит 445 рублей (совсем недавно было 435 но все дорожает - сезон). 142 р\м2
    ЦСП 8 мм - 665 р за 2,7*1,25 = 3,375 = 197 р/м2.
    Вроде не такое уж критичное удорожание. Зато проблем с фасадом не будет точно.
    Другие материалы - я знаю только аквапанель от кнауф, но она еще дороже.
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Новосибирск
    Нужен Вам этот гемор с покраской и ежегодным подкрашиванием? На рынке масса фасадных материалов, изготовленных по принципу-поставил и забыл, лет на 10 уж точно!
  15. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Это не показатель! Если оставить дерево так же на растерзание, оно тоже будет не огонь, хотя не так сильно истерзано, все потому что оно однородное! Если у вас на стене будут земля и вода то и ЦСП не поможет.
    Тут просто надо красить ХОРОШЕЙ краской + сливы хорошие. На форуме очень много примеров где крсили OSB и все было замечательно (Яркий пример баня у Владимира Талина https://www.forumhouse.ru/threads/72800/page-2#post-1874913)
    Вот это уже другой подход, что это не та экономия... надо все суммировать (цены в интернем магазине +/- такие же).
    Если вот так (из внутри):
    1). 2 ГКЛ+ пароизоляция+ Базальтовая вата и доска 150*50+Ветро-гидрозащита+ ЦСП+Акриловая краска (удорожание 50р/м2)
    2). ГКЛ+ OSB + пароизоляция+ Базальтовая вата и доска 150*50+Ветро-гидрозащита+контр обрешотка ЦСП+Акриловая краска (удорожание около 200р/м2)
    В прицепе я имея около 160 м2 наружных стен, переплата в первом случае 8тр во втором 32тр.
    Если первый вариант очень плох, то придется делать по второму.
    Что скажите?
