Как утеплять крышу из профнастила?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Djtyman, 13.03.13.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Подскажите пожалуйста как поступить в моём случае? Дом 8х9 из оцилиндрованного бревна 22см. Жилая мансарда, т. к. фронтоны тоже из оцилиндровки, сделать планирую типа этого https://www.forumhouse.ru/attachments/1220448/. Крышу хочу крыть профнастилом! Вопрос в том как лучше утеплить? еще планирую половину мансарды под второй свет.
  2. King30
    King30
    King30
    Кострома
    А в чем именно сложность?
  3. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Да в том что не нашёл на форуме чтобы кто то так делал! Можно ли утеплять по стандартному "пирогу" или свои нюансы есть?
    Обычно мягкую кровлю или металлочерепицу стелят, а ещё холодный треугольник делают. Он обязателен?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Правила утепления профлиста такие же как и для металлочерепицы. Холодный треугольник крайне желателен.
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Получается вот так нельзя делать image.jpeg , если мансарда с постоянным проживанием и отоплением? :faq:
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно, но необходимо тогда предусмотреть достаточную вентилируемость подкровельного пространства. Вентили КТВ или аэраторы, по одному на каждые 50 м2 площади, правильно выполненный вензазор. И не забывайте, что пароизоляция - это крайне сложный момент на который, как правило, не обращают должного внимания. Пароизоляционная пленка должна быть проклеена в местах перехлестов, примыкания к стенам, трубам, окнам.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы еще в эту конструкцию добавил мансардные окна (количество и размер окон нужно посчитать). Дневного света будет больше + дизайн помещения в корне измениться.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот блин, ленивые вы все, вместо нормально выполненного вентилируемого конька готовы утыкать всю крышу "фаллическими символами" (с) Ростика... :)]:)]:)]
    Не, продавцов-то понять можно, но вот покупателей...:|:
    Нормальный вентконек позволит не заморачиваться на всякие треугольные холодильники и прочую муть-жуть, и создаст отличную вентиляцию даже в небольшом вентзазоре...:)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть еще страшилка про профлист - якобы у него нет компенсаторов теплового расширения, в отличие, например, от металлочерепицы... И поэтому эти подвижки расшатывают саморезы... В общем, как-бы не рекомендуют стелить длинные цельные профлисты.
    Ув. Pil18, какие есть мнения на сей счет? ;)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Считаю их обоснованными, т. к. сам наблюдал, т. е. слушал пение профлиста на крыше от теплого нагревания, он действительно трещит. Думаю, что ступенька у металлочерепицы хоть как-то, но компенсирует такие подвижки.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С точки зрения продавца - вентконек тоже достаточно выгодное мероприятие, т. к. алюминиевая сетка, ролл вент и т. д. тоже стоит денег. Все же, иногда вентконьки засыпает снегом, хотя штука, несомненно, очень полезная. Поэтому "воткнуть" пару длинных аэраторов:)] не помешает;)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, снегом задуть может, нет?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще говоря, есть мнение, что профлист это для сараев и навесов, а там подвижки непринципиальны, а для жилых домиков есть другие, более подходящие кровельные материалы... :)]:)]:)]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И мы даже знаем, какие...;)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Снегом задувает примитивные приспособления, неприспособленные для применения в качестве вентилируемого конька, в правильно устроенный вентконек не задувает ничего, наоборот, из него дует... ;)
    А вы определитесь в своих мнениях: либо с металла снег сходит и нужны снежки (без сомнения кое-где нужны), либо снегом засыпает и он там лежит... :)]
    Что-то одно... ;)
