Наружный ремонт печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алегыч, 03.03.13.
  1. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Здравствуйте! Я новичок на этом форуме. Старожилы, посоветуйте! Имею кирпичную печь в дачном доме. После прошлой зимы появилась большая вертикальная трещина. Понятно, м. б. перекосило фундамент (морозы +снега было мало, промерзло). Заделал глиной с кирпичными обломками, трещины помельче расшил и заделал вновь, побелил (обычый известковый раствор на воде). Чем бы не заделывал швы и неровности - всё трескается и отпадывает. Причем это не связано с перетопом или резким разогревом. Уезжаешь, все нормально, через неделю приедешь - трещины. ... и это все при положительной температуре на улице. (Зимой не езжу и не топлю).
    Пробовал и глинянные смеси и специальные шамотные штукатурки, и глину мешал на жидком стекле, и мастики жаростойкие - всё равно трескается и отпадывает. Побелка отлаивается пузырями и отпадывает пластами. Может ли извёстка отслаиваться от обработки поверхности медным купоросом? Уж не знаю, что еще делать!
    Чем снаружи печь в надлежащий вид привести? Помогите опытным советом.
  2. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Фотки печки. Отслоение побелки уже после ремонта. (?)
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вам нужен серьезный ремонт печи, а не просто замазывание трещины. Трещина ушла в противопожарную разделку, а это чревато пожаром.
  4. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Да тут не ремонт нужен, а придётся выкладывать печь заново.
  5. Maksim123
    Maksim123
    Maksim123
    Россия, М.Область, г. Ногинск
    Имеется такая же проблема, очень старая кирпичная печь отделанная глиной, В некоторых местах глина начала отслаиваться. Подскажите где можно достать материал для рестоврации?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Глину всю удалить до чистого кирпича, а затем можно оштукатурить или специальной печной теплостойкой штукатуркой или хотя бы плиточным клеем.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Труба "висит".явно от балки или стропила уходили. Короче сильно смещена влево если смотреть на плиту. Трубу разобрать и переделатьЭто место тоже разобрать и переделать. на чердаке лучше сендвич подключить, все легче
  8. Maksim123
    Maksim123
    Maksim123
    Пробовали заделывать огнеупорной штукатуркой, все делали по инструкции. Однако после высыхания все облупилось.(
    Хорошо бы найти где можно прикупить глины чистой.
  9. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Чистая глина у Вас под ногами на 1,5-2 штыка.
  10. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Да, уже штукатурили специальной штукатуркой для печей, но и она отслаивается и пластами отпадает. И плиточная мастика жаростойкая, недолго простояв, начинает отслаиваться с краёв, загибаясь вверх.
  11. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Сезон (весна - осень) топили после заделки трещин - все нормально. До новых трещин подожду с капитальным ремонтом. Этой весной новых трещин после зимы пока не возникло. Посмотрим...может грунт еще не отошел полностью.
    А с наружной отделкой (штукатуркой) проблема осталась. Что бы не пробовали - всё отслаивается. И на сухую, и на мокрую, и на холодную, и на горячую, и с со стеклом жидким, и всяко... Думал, мастика плиточная клеевая будет держаться, но нет. Что еще сделать (?!)
  12. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Не надейтесь на чудо, сегодня у себя на даче копал яму - берётся обычной лопатой, как летом. Выкопал яму метровой глубины за пол часа. Осенью снег лёг без морозов, на тёплую землю и снега, как вы помните, было предостаточно. Дача южнее Ебурга 100км. .
  13. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Да и отлично! Значит подвижек грунта не будет, следовательно, фундамент печки останется на месте и трещин не будет.
  14. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
