Система водоснабжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stilist, 22.02.13.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    В этом году планирую построить каркасную бытовку 6*6. Совершенно не понимаю как обеспечить ее водой. Хотелось бы чтобы был душ, туалет. ну и раковина... вода планируется из скважины. Период использования в основном лето, остальные времена года возможно по выходным.
    В дальнейшем планируется постройка большого дома (по сути так же туалет (может 2) душ, стиралка, раковины) и бани...
    Подскажите как лучше все организовать...а то совсем ничего не понимаю (по процесу строики все более-менее ясно, а с этим совсем непонятно)
    1 скважину или 2...как во временке все проводить... скважину под времянкой или где то на незастроенной территории...
    всем заранее СПАСИБО!
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Диаметр скважины?
    общая глубина скважины?
    расстояние от поверхности земли до зеркала воды?
    производительность скважины?
    расстояние от скважины до самой дальней точки, куда планируется вода ?
    подъем на 2 этаж ?
    количество реальных (планируемых) точек (открытых кранов сразу)?
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Хм...попробую только все примерно
    1. 80мм
    2. 14 метров
    3. 5 метров
    4. не знаю
    5. 25 метров
    6. да
    7. 2-3 и то редко (в основном 1)
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для более правильного подбора, всеже нужна производительность скважины. Сейчас, не имея данных можно рассмотреть грундфос SQ 1-50 на 2 точки с давлением 3 атм, баком на 50-100 литров и реле давления.
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Тогда вопрос такой скважину лучше делать на открытом месте или под постройкой?
    Всего планирую 3 постройки - гостевой домик (первая и на первое время, потом баня, потом уже нормальный дом). Если под. то соответственно под какой :))
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Под какой постройкой решать Вам. Лучше конечно, там где монтаж и демонтаж насоса в случае чего будет производить легче. Да, а кессон планируется ? Чем скважину утеплять думайте ?
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Лучше отдельно от строений и в кессоне.
    Если под домом - то под тем, где в дальнейшем планируется подвал.
  8. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А кессон это как? Я видимо не понимаю смысла этого слова... Я думал это что-то типа железной бочки.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    И не только. Кессон может быть обустроен из бетонных колец, из кирпича, из монолитного железобетона и других подручных материалов.
  10. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А в чем смысл это кессона?
    И на сколько например колец его делать?
    А как в кольца трубы заводить?
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Смысл кессона в том, что верхняя часть скважины, откуда производится разводка воды, находится под землей ниже глубины промерзания, как в подвале, и скважина используется круглый год. Стандартная глубина кессона - 2 м.
    Бетонный кессон дешевле, но требует качественной гидроизоляции, поэтому на практике сейчас больше используются металлические, а бетонные - где нет высоких грунтовых вод.
    Можно поставить скважинный адаптер вместо кессона, это гораздо дешевле, но целесообразность применения адаптера вызывает многочисленные споры и сомнения у специалистов. Здесь на форуме уже куча копий сломана по этому поводу.
    Стандартная схема обустройства скважины с применением кессона
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Два стандартных кольца или три, зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Кольца с внешней стороны гидроизолируются. Напорная труба заводится также как в любой колодец. Коронкой бурится отверстие, устанавливается металлическая гильза в отверстие и в гильзу заводится труба ПНД, зазор между трубой и гильзой герметизируется герметиком.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Труба от скважины к дому закладывается ниже глубины промерзания. Для примера пусть глубина промерзания будет 1,5 метра. Труба закладывается на 1,6-1,8 метра. Для удобства монтажа она должна выходить из стенки кессона. Это что бы не крутить лишние уголки/повороты. На скважине монтируется еще скважинный оголовок, плюс от него труба поворачивает с помощью углового фитинга (а он тоже место занимает). Итого до уровня выхода трубы должно быть еще сантиметров 30-40. Получаем глубину кессона порядка 2 метров. Т. е. если без цифр - глубина залегания трубы плюс сантиметров 40-50 (это черновые размеры, с запасом на бетонирование).
    Также желательно на метр от поверхности утеплить кессон. И совсем уж идеально - сделать двойной люк. Верхняя крышка на уровне (или чуть выше) земли, вторая на 0,5 метра ниже.
    Кессон выходит дороже, но позволяет разместить внутри оборудование. При высоком УГВ сложнее сделать гидроизоляцию. Тут уже лучше поставить металлический.
    Скважинный адаптер дешевле. На высокий УГВ ему пофиг. Могут быть проблемы при тонкой трубе - ответная часть адаптера не дает просунуть насос. Это обсуждалось в разделе "колодцы, скважины".
  14. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Подскажите, если дача в основном используется весенне-осенний период, то есть когда земля оттаяла, возможно заложить трубу ПНД на 0,5 метра а скваженный кессон углубить на 1,0-1,5 метра?
    Так-то глубина промерзания 1,5 метра, в погребе глубиной 2,5м,вода по весне не собирается.
    Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно сделать и слив системы на зиму.
    И прикинуть - а вдруг через пару-тройку лет потребуется и постоянное проживание... А трубу потом перекладывать - опять копать...
