Здравствуйте! Планирую построить круглогодичную теплицу (2 шт.) размером 30 м. на 10 метров, поликарбонат, металлический каркас, газовое отопление или тепловые пушки (в зависимости от наружней температуры). ? Вопрос: как грамотно сделать фундамент? Нужно, чтобы земля не промерзала под теплицей, чтобы круглой год была вегетация. Поликарбонат 16 мм
Я думаю, что надо утеплить пол теплицы. Проложите пенопласт см 5-10 ,потом клееночку можно, пленку... Тепло в земле держиться в этом случае очень хорошо.
Фундамент должен удовлетворять трём требованиям: 1. Нести на себе нагрузку каркаса. 2. Защищать почву в теплице от промораживания (которое, как известно, двигается и горизонтально). 3. Выдерживать нагрузки грунта (грунт у меня очень пучинистый) Нужно мнение практиков строительства в принципе и теплиц в частности.
Ищите материалы по МалоЗаглубленным Фундаментным Лентам (МЗФЛ), и утеплению отмостки. Если в кратце - копаете траншею на 50 см глубиной, потом 30 см ПГС (с проливкой и трамбовкой), потом опалубку и арматуру, и льете себе спокойно сколько нужно. Вокруг - обязательно дренаж и утепление. Только вот просто прямоугольник 30*10 - это вряд ли получится, скорее всего надо перемычки делать. Но это уж Вы сами в теме про фундаменты узнавайте.
Песчанно Гравийная Смесь. Песок с камешками, лучьше с галькой. Насыпать слоями по 5-10 см и проливать огромным количеством воды. Вот ссылка на книжку по таким фундаментам:https://www.forumhouse.ru/threads/196940/
дык 10*30 метров. 300 квадратов. 3 сотки. Не шутки! Явно не для удовольствия. Стало быть и делать надо соответственно. наверно и промежуточные столбы нужны. Иначе чем перекрыть пролет в 10 метров? Опять же снеговая нагрузка...
Однозначно буду делать "промежуточные столбы" т. к. в противном случаем крыша не выдержит снеговой нагрузки, как Вы правильно сказали. Либо остановлюсь на арочной конструкции.
