Добрый день! Вопрос по опиранию данных плит, картина такая дом из 51 керамики несущая перегородка из 38 керамики, армопояса не планирую. На перегородку опирание 20 см а вот на внешнюю стену 30см. Допустимо ли опирание данных плит 30 см на внешнюю стену без армопояса, с опирание на 20 я как понимаю все отлично?
В соответствии с Рекомендациями ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко "Технические решения стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением керамических крупноформатных пустотно-поризованных камней" "... плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120 мм., и укладываться на слой раствора марки 50 толщиной 15мм..." ТУ-5842-001-01217316-05 " о необходимости ограничивать максимальную длину заделки плит в кладку стен из кирпича или бетонных блоков для предотвращения появления опорных изгибающих моментов" "глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм, для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм." Далее, при увеличении глубины опирания плит ПК на несущие стены: По плитам ПК: рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64 "П.1.14 …допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы могут быть приняты: -при глубине опирания -250мм не более 30 кгс/кв.см. При промежуточных значениях глубины опирания – величины напряжений считаются по интерполяции." Подытожим, глубина опирания в вашем случае не менее 120мм и не более 200мм (применяете плиту под расчетную нагрузку).
Вот теперь все стало четко и понятно! Спасибо! Подытожим, глубина опирания в вашем случае не менее 120мм и не более 200мм (применяете плиту под расчетную нагрузку).- это как понять?
Плиты ПК обычно идут на 800кг/кв.м (указано в маркировке). Вот под эту нагрузку и можно применять. Если делаете глубину опирания 250мм, применять можно, но уже на меньшую, посчитать можно пол формуле в рабочих чертежах плиты, примерно будет где-то на 600кг/кв.м, если сделаете 300, то ещё нагрузку ещё надо уменьшить. Самое главное, если увеличите глубину опирания - теряете гарантию на Ж. Б. плиту, поскольку нарушите правило монтажа .
