Несколько вопросов по проводке в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем лiсник, 13.03.13.
  1. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Здравствуйте форумчане.
    Подскажите по разводке кабеля если не затруднит. Имеется бытовка с оследующими потребителями по комнатам:
    1 - конвектор 1.5 кВт + ноутбук/телефон
    2 - сварочный аппарат 3.5 кВт + другой э/инструмент до 2 кВт
    3 - конвектор 1.5 кВт + бойлер 1.2 кВт + насосная станция 0.8 кВт + чайник 1.8 кВт + плитка 1.0 кВт + кофеварка 0.8 кВт + СВЧ 0.8 кВт
    Освещение на энергосберегающих лампочках общей мощностью до 200 Вт - отдельно. Заземления нет.
    Я понимаю, что по комнатам разводку делать не получится, поэтому надо тянуть отдельные кабели. Площадь маленькая, не сильно дорого получится. Как лучше разделить потребителей? Прикинул так: NYM 2Х2.5
    АВ 10А - конвектор 1.5 кВт
    АВ 16А - сварочный аппарат 3.5 кВт + другой э/инструмент до 2 кВт
    АВ 10А - бойлер 1.2 кВт + насосная станция 0.8 кВт
    Вопрос как быть с розетками на кухне. Удобно будет две двойных. Их подключить параллельно и защитить АВ 16А или как-то по-другому?
    Пару розеток для ноутбуков/телефоном соединю параллельно и поставлю на АВ 6А?
    Может лучше сразу тянуть 3Х2.5 ведь на других участках может быть заземление?
    УЗО я смогу подключить потом при наличии места в щитке? Просто сейчас пока нет НС и бойлера?
    Заранее спасибо за участие.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Делать надо сразу окончательный вариант. С землей и тремя жилами в проводке. Неподключенный до поры до времени автомат неудобств не принесет. УЗО, и не одно, плюс земля - это безопасность в любом случае. Да, дорого, но оно того стоит...
  3. лiсник
    лiсник
    лiсник
    По поводу 3Х2.5 вместо 2Х2.5 понял. УЗО буду ставить обязательно (в схемах форумчан везде есть) - куплю просто побольше щиток сейчас с запасом. А что по поводу того как разделить группы потребителей?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только после схемы!
    Ничего себе бытовка...:aga: Так это постоянно или временно?
  5. лiсник
    лiсник
    лiсник
    А в какой программе лучше нарисовать? А то рукописную мне нечем отсканировать.
    Да обычная 2.4Х6 распашонка. Надеюсь что временно - места маловато конечно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в каких умеете?
  7. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Ручкой на бумаге умею :) и то с ошибками. А форумчане по-разному рисуют я смотрю. В Excel'е в том числе.
    Пойдёт как в этой теме?
    https://www.forumhouse.ru/threads/194894/
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно, прямоугольничками, без излишеств... Сама схема неправильная, разумеется.
  9. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Вообщем не судите строго. Схемку прикрепил.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А во что-нибудь попроще чем xlsx, например xls, можно? Я вроде конвертеры для старого офиса ставил, но не кушают...
  11. лiсник
    лiсник
    лiсник
    А если так? Читабельно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, вот так повеселее будет:
  13. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Я вот не пойму принципа схемы: при вводном автомате на 25 ампер, почему УЗО на 40! Я понимаю так, что УЗО на ток утечки сработает, а при КЗ выбьет только вводной автомат, вместо ближайшего устройства...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Спасибо. Изучаю.
