Схема управления освещением с двух мест+транс на 12В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mdz3, 10.03.13.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет нужен ответ бывалых на такой вопрос:
    Надо организовать освещение лестничного пролёта с двух мест - с 1 и 2 этажа, источник света 9шт 12 вольтных ламп.
    1. вопрос. Схема1 во вложении. На трансформатор подается P+N, N+P, N+N, P+P. Что будет с трансформатором 220В->12В если на него подать P+P?
    2. вопрос. Схема 2. Светильников всего 9 по 35ватт, сумма 315вт, трансфер на 400-500 не могу найти в магазинах, поэтому как поведут себя два трансфера, если к ним подключить 9 светильников, способ подключения специфический, как на схеме?
    Увеличенные схемы: cxema2.jpg cxema1.jpg
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    ничего, если подать одноименную фазу. но схему включения с двух мест лучше сделать как на картинке ниже.
    понижающие трансформаторы 12В выпускаются с такой шкалой номинальных мощностей: 60, 70, 105, 150, 210, 250, 400.
    если проблема найти на 400Вт, то можно установить несколько. выходы 12в трансформаторов парралелить НЕЛЬЗЯ! при таком включении как у Вашем вложении, скорей всего средний ряд ламп не будет светить вообще.
    нарисовал картинку, как правильно сделать, к примеру, с тремя хорошими 105Вт-ными трансформаторами
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Спасибо за информацию. И в правду схема с последовательным подключением переключателей лучше будет.
    К сожалению, схема с 3 трансформаторами не применима к моему случаю. Я хочу натянуть 4 струнны (провода) от потолка к полу на лестничном марше (7метров), в шахматном порядке: провода соответственно P+N+P+N, и хочу установить 9 струнных светильников, в три уровня. На каждом уровне светильник питаются, так же в шахматном порядке, т. е. светильники подключены к струнам в такой последовательности: 1 (P)-2 (N), 2 (N)-3 (P), 3 (P)-4 (N).
    Какие варианты установки трансформаторов?
    Если не получается разделить, тогда надо будет искать на 400вт транс.
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вот фото.
    Как подключить двумя-тремя трансформаторами? Будет 4 нити: P+N+P+N
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Понятно.
    тогда можно так, тож с тремя трансформаторами
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Слегка не по теме...
    Отчего так любят проходные выключатели? Неужели так жаба душит поставить бистабильное реле (ака полярное реле, перекидное реле и т. п. названия у разных мануфакиур отличаются)... и провода логичнее и выключателей хоть 20 штук...
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    1. цена
    2. если щит далеко, то... отдельная линия
    3. не все знают
    4. удобно когда весь свет в доме замучен на таких реле а не одно-два
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    1) цена ~1ТЫР, подчас дешевле чем кабель от проходника до проходника тащить...с учетом работы.
    а есть еще дешевле, например Finder 27 серии (меньше 500 рублей)...
    2) есть устанавливаемые в коробку (F&F)
    3-4) 100%
    зато:
    - можно светом управлять хоть из 20 мест
    - есть хитрые релюшки управляющие 2 лампами одной кнопкой
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    я устанавливаю системы умного дома, меня этим не удивить...
    ставлю выключатели с 8-мю клавишами, которые управляют "всем на свете"
    но эт все не по теме...
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    вот, допустим
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    или вот так с двумя 105Вт и 210Вт
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Спасибо. Тему можно закрыть.
    Зачем нужно управлять светом из 20 мест? одного, максимум двух достаточно для 99% случаев. Срок службы этого устройства? я не думаю что больше срока службы провода :). Как говорится чем проще, тем надежнее. И цена провода, ниже, у меня ушло "лишних" всего 4 метра. ИМХО.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Эти устройства просты как сиденье унитаза - катушка медного провода и кусок железа...
    У меня в коридор идет 4 двери - 4 места управления освещением очень помогло...
    Думаю лет 50 прослужит :)...
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    китайцы нам столько жить не позволят...
  15. Ilyru
    Ilyru
    Ilyru
    Владимир
    А зачем собственно говоря нужны 12 В лампочки накаливания, когда безопасней и эффективней будет поставить светодиодные на 220В. Они не греются, не надо голову ломать где купить трансформатор и как их правильно подключить.
