Как заставить ик датчик работать со светодиодными светильниками
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Kozarin, 28.02.13.
  1. Kozarin
    Kozarin
    Kozarin
    Ревда
    Нужна помощь, не могу заставить ик датчик движения для ламп накаливания (в схеме подключения разрыв фазного провода) заставить работать со светодиодными светильниками (подсветка лесничного марша). При подключении светильники тупо включаются, а датчик не фунциклирует. Датчик корейский ANAM. Можно ли его заставить работать?
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Подключаете вы белый к красному или как? а еще у датчика есть настройки по чувствительности по длительности... Хотябы фотки выкладывайте.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Датчик меняйте, ваш только для ламп накаливания
  4. Kozarin
    Kozarin
    Kozarin
    Ревда
    Датчик Anam там два контакта только для разрыва фазы, а поменять его не хочется по пречине того что он прямоугольной формы и у него своя установачная коробка, проводка и коробка уже замурованы и сделана отделка и ломать это просто не хочется, наверняка есть какая нибудь обманная схема, да ещё датчик походу электронного типа, не слышно чтобы реле срабатывало. С китайским трехкантактным датчиком светильники работают, вернее сказать датчик работает а вот кореец двухкантактный не хочет, всё равно ктото должен знать как его обмануть может кто и даст дельный совет. Светильник из 12 светодиодов на 1 ватт 220 вольт три провода синий, коричневый и заземление. i.jpg
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Ему питание нужно, а сд не может его дать, нужно думать над шунтом под этот датчик.
  6. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    А если с реле попробывать? т. е датчик управляет реле, а оно уже в свою очередь СД. А мин нагрузка на датчике не указана?
  7. BOE
    BOE
    BOE
    вы схемку нарисуйте с учетом двухпроводки. После, можно обсудить место установки реле, но это будет лишним.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставить один светильник с обычной лампой накаливания и всё заработает.
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Поставь пускатель и будет тебе счастье. Сейчас есть очень маленькие. Я себе к сенсорному выключателю присовокупил так как отказался гад работать с люминисцентными лампами. Влез в одну с выключателем коробку.
