Клей или раствор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Горнощитский, 04.01.09.
  1. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа ! Маленький вопрос с большими последствиями - На что лучше класть пеноблоки на клей или цемент ? Спасибо за ответы !! Я НЕ СТРОИТЕЛЬ ,прошу не высмеивать по поводу вопроса, я начинающий домовладелец .
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Однозначно клей, ИМХО
    Плюсы: тоньше швы, при хорошей геометрии блоков не нужно стены штукатурить, теплопроводность клея сравнительна с теплопроводностью самих блоков...
  3. иринабб
    иринабб
    иринабб
    НЕОДНОЗНАЧНО!Мы клали на раствор.Ширина стены 40см.(во всю длину блока )Потом внешнюю сторону оштукатуривали.Внутреннюю(гаражную)-полностью облицовывали плиткой керамической, а жилую зону-оштукатуривали и.т.д.Полностью изолировали от всех воздействий.
    Это было 5 лет назад.Но сейчас хотим полностью обложить красным кирпичем.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Так в чем преимущества раствора то, лично я ни одного, кроме низкой цены не вижу..
    В остальном раствор только ухудшает свойства газобетона.
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Кubarik, у вас в Таллине теплее чем у нас на Урале и использование клея для вас делает возможным отказаться от дополнительного утепления. У нас всё равно надо утеплять, допустим делать "мокрый фасад", а там под слоем утеплителя 10 - 15 см наверное всё равно клей там 2 мм или цементно песчанный шов 10-12 мм. Ну и пеноблоков с чёткой геометрией нет(газобетон почётче).
    Горнощитский, кладите на обычный раствор, с небольшим добавлением извести.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не позволяет, к сожалению, по действующим нормам - блок 375мм требует минимально 50мм утепления.. я имел в виду внутреннюю отделку, достаточно ошпатлевать стены.
    Если геометрия блоков оставляет желать лучшего, то с клеем не стоит и заморачиваться.
    Единственное, что я бы советовал делать кладочный раствор с добавлением вермикулитового или перлитового песка, это улучшит теплоизоляционные свойства раствора
  7. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    А качество блоков во внимание совсем не принимается? Может с этого и надо начинать советовать? Узнать какова геометрия блоков и их качество.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    1 вариант клея:
    цемент 1 часть
    песок мелкий (карьерный, минимум глины, просеяный ) 4 части
    фэйри или аналог (без глицерина) - колпачёк на замес
    2 вариант клея:
    цемент 1 часть
    зола уноса (на ТЭЦ с циклонов) 4 части
    В обоих случаях получается пористый тонкий шов.
    Экономия до 50 %
  9. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Всем спасибо за ответ и рецепты !! У моих блоков название твинблоки (с пазами )
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вместо Фейри можно ст. ложку порошка на ведро раствора.Короче говоря воздуховолекание , а отсюда подвижность смеси и вследствие удобоукладываемость.Лучше 1-1-3( вяжущее-песок-зола)
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Тогда всё будет ОК. Кладите на клей.
  12. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    А у меня на обычном растворе стоит и нет проблем.
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Если у вас именно твин блоки из ячеистого бетона, то они кладутся на клей и имеют боковое пазы.
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Кладка на клей более предподчтительна, плюсы:
    - легче замешивать,
    - шев тоньше и аккуратнее,
    - как следствие меньше теплопотери здания.
    Реккомендую клей покупать не самый дешевый (его равшан с джамшутом готовят на глазок в подвалах).
    Первый ряд блоков изготовители реккомендуют класть на тяжелый раствор. Так и делал, Первый ряд можно вывести в 0 по горизонту с большей точностью и далее на клей.
    Уложив первый ряд на раствор, а второй на клей вы сами поймете на что лучше класть. :)
    Не забывайте армировать стены.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    не согласен что в карьерном песке минимум глины , минимум глины в мытом речном песке.
