Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Вот такие валики, другого фото не нашел
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шнур теплоизоляционный из сшитого вспененного полиэтилена (он же пенофол).
    Пристрелять можно, но у пенофола есть пара особенностей - он неособо морозостоек, и он пароизолирующий материал. Так как локально - скорее всего ничего страшного не будет, но в любом случае, у паров воды прошедших через стык бревен будет затруднен дальнейший транспорт в минвату и наружу. Я бы не стал так делать.
    Если уж заморочится по теме - можно положить ту же минвату туда (предварительно нарезав брусками), потом поверх прижать ветрозащитной пленкой (т.е. ветрозащитой укрыть все бревна). Так по крайней мере существенного затруднения диффузии пара не будет.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Муторно и долго. Будем думать.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Регион777, Ну значит наломать. Это проще :)
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Еще говорят что нельзя ее опадает, уседает она.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М. б. Хотя что с ней между бревном и пленкой сделается...
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я боюсь, что она сама по себе со временем потеряет форму и образуются пустоты с последствиями.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Регион777,
    Ну пустоты, и что с того? Положите хорошую пленку снаружи, например Delta Vent S и нормально...
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так из-за этих пустот, теряется смысл утепления, плиты то не плотно будут прилегать. Появится зазоры.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А куда он денется, смысл утепления? Если Пирог насквозь продуватся не будет минвата и в воздухе висящаяя будет теплоизолировать, Ну как пуховик :)
    Отдельные утеплительные пироги так специально с зазором делают.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Mfcn, у пуховика все прилегает:)
    Можно много примеров приводить. Но то, что прилегать должно-это 100%!
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я тоже думал что не требуется, вы подтвердили мои подозрения
    То есть от воздушных треугольничков ничего плохого не будет?
    ИМХО - не люблю сайдинг (слишком отдает производственными зданиями), возиться неохота, да и оборудование для нанесения декоративной штукатурки есть. А смотрится она прекрасно,
    Окна старые стоят, менять надо будет. Хотя, они вполне ровные, зазоров особо не заметно, возможно первую зиму будем зимовать с ними.
    По расчету 12 сантиметров хватает, но я 15 планирую.
    Кое-где идет, но это не очень критично. сильно только в одном месте, где бревно меньшего диаметра стоит.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Существуют общие правила, рекомендованные специалистами при работе с изоляционной минеральной ватой Изовер.
    Четкое следование указанным на упаковке материала инструкциям позволит избежать досадных ошибок и переделок в будущем.
    Резка изоляционных материалов Изовер осуществляется с помощью специального ножа.
    Когда вы работаете с материалом, обратите внимание на то, чтобы края минеральных плит или рулонов не были потрепанными и надорванными.
    Иногда материал приходится укладывать в несколько слоев, чтобы получить желаемую толщину теплоизоляционного слоя.
    Минеральная вата должна плотно прилегать к конструкциям, которые ее окружают, а также плиты должны располагаться плотно друг к другу. Изолируемое пространство должно быть заполнено полностью.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если уж идти по аналогии, то плохоприлегающий пуховик лучше теплоизолирует, чем в обтяжку, особенно такой принцип обуви касается.
    Пуховик главное чтобы снизу не поддувался, поясочек нужен :)
    Не знаю откуда дровишки, было бы интересно почитать. В прилегании решается проблема вероятного сквозного продувания. Но она же может быть решена и той же Delta.
    Вот например. прямо по бревну рисуют
    Но они также говорят и про пенополиуретан, который вряд ли паропроницаем, так что не вызывает доверия.
    Вот вполне понятный вариант - вообще сразу по бревну. Мостик холода в виде гвоздя (самореза) не в очень удачном месте, но все равно не в помещении кончается, так что не очень страшно.
    Вообще интересная задачка. Можно еще эти треугольники досками закрыть...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу. По периметру полагаю. по пласти - пленки. А вентзазор снаружи - вообще норма.
    Тогда вероятно придется утеплять в два слоя, снаружи плотная минвата - под штукатурку, под ней менее плотная - основная теплоизоляция. А дизайн - можно блокхаузом закрыть. В данном случае был деревянный домик и остался деревянный. Я свой каркасник вообще планирую американкой обшивать :)
