Крепление стропил между собой на коньке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xmimp, 04.03.13.
  1. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Товарищи! нужен квалифицированный совет.
    фронтоны рубленые, стропила висячие, длина от конька до стены 4,5м
    Планирую крепить стропила встык с использованием перфорированных пластин с двух сторон.
    Немного смущает, что для шарнирного крепления каждая стропилина будет держаться на одном болте м10. этого достаточно?
    или не заморачиваться и крепить их внахлест болтом 12-14?
    пластины где-то такие
    ввв. mir-krepega.ru/RUS/plas/view/izd/265/
  2. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    По мне, так внахлест вполне достаточно на 12 болте
  3. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    У себя делал вот так, накладки - фанера влагостойкая 20мм, шпильки м16. DSC04218.JPG
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Я соединял каждую стропольную пару двумя пластинами (с дыкух сторон) толщиной ~ 2мм, соединял болтами М13, под гайку и головку болта ставил шайбы.
    Диаметр болта выбирал исхоя из диаметра отверстия на пластине.
    На мой взгляд внахлест крепить еще лучше. Тк не надо думать о величине зазора между соединяемыми стропилами.
  5. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    кстати да, ценное замечание, но фасадные стропила и примыкающие к фронтонам лучше все-таки встык.
  6. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    Также использовал металлические пластины тощиной 6мм с двух сторон, крепил болтами М20 + две плоских (кузовных) шайбы (под гайку и под головку болта) + гровер под гайку. Стропильная нога - доска 50х200х6000.
    Удачи в выборе решения:).
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Висячие это когда нет конькового бревна. В этом случае лучше встык чем внахлёст. И не забывать о серьёзном распоре на стены.
  8. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Подскажите, пожалуйста. Правильно ли крепление стропил к коньку как на фото. с дальнейшим закреплением саморезами с железными уголками.
    буду благодарен за советы
  9. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Файл
  10. irirni
    irirni
    irirni
    Новосибирск
    Мы крепили в нахлест, для верности муж еще и пластины использовал. Стропила сечением 150*50, длиной 7.5, у нас там еще промежуточный прогон, к стене скользячками зацепили. Стропила "обнимающие" фронтоны делали двойными, сверху возле конька получалось как бы в полдерева. Болт использовали 10. Настолько помню такие стропила, как сказали уже, наслонные, а не висячие.
    Макар 1981, такие стропила можно только в каркасном или каменном фронтоне делать, но не в рубленном, вродебы так.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Длина какая стропил?
  12. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Приличная длина, по-любому сращивать. А за конёк не волнуешься? Я про его прочность после стольких пропилов.
  14. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Ник500. Спасибо за ответ. По проекту коньки железные балки, но строители посоветовали обойтись деревянными. Пролет конька ок 6 метров, стропила от муарлата до конька 6 метров.
    Что значит сращивать?
    Что значит пропилы в коньке?
    Вы на крышах специализируетесь? Можно вас как консультанта привлечь за отд плату?
  15. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
