Газобетон или теплая керамика?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Хомяк убийца, 28.12.08.
  1. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Выбрал проект, стены газобетон 375 мм + фасадный утеплитель +облицовочный кирпич (кирпич будет дорогой - terka), товарищи сказали, что не соответствует политике цена - качество стеновой материал. Говорят что теплая керамика лучше. Что выбрать?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно товарищи говорят. А от себя добавлю, что лучше материала, чем обожженная глина для стен еще не придумали. Судя по ценовой политике наших производителей, затраты примерно равны газо или пено бетону.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вариант с теплой керамикой даст чуть более толстую стену, с несколько меньшим утеплением. Колоссальный плюс такой стены --- долговечность.
  4. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Много было перекопано мною информации из чего строить (керамзитобетон, кирпич, газобетон,теплая керамика) всё облицовкой кирпичом. В итоге остановились на теплой керамике или газобетоне. Если рассматривать теплую керамику Самарскую, то ее надо утеплять 380+50-70утепл+120 кирпич облиц. Итого 550-570 мм. толщина стены. Для нас это было накладно даже на этапе возведения фундамента. Если есть деньги берите немецкую керамику, толщина стены будет меньше. А газобетон если брать то без утепления, т.к. очень часто приходилось слышать много нареканий на газобетон именно с утеплителем. Газобетон Ytong 400+120 кирпич утеплять не надо, а газобетон Аэрок 375 утеплять не надо. (щас камнями закидают). И при разговоре со строителями они говорят, что геморройней кладка из керамики нежели из газобетона, поэтому дороже будет стоимость строительства. Но если бы не кризис, то мы тоже строились бы из немецкой керамики и кирпича Терка. А так УВЫ газобетон!
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  6. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Спасибо всем. Остановлюсь, наверное, на газобетоне. Фундамент у меня уже есть 500 мм. Для газобетона + утепление + кирпич - хватит. А для теплой керамики как я понял нужно побольше. Просто еще хотелось бы услышать мнение людей проживающих в доме их газобетона. А то товарищи пугают, что материал хрупкий, на стену ничего повесить нельзя. С Новым Годом вас!
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Теплая керамика тоже хрупкая, по сравнению с традиционным кирпичем. Но, пожалуй, покрепче газобетона. На 50 см можно нормально поставить 65 см. стену, кстати.
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Если выберете газобетон 375 мм плотностью 400, то НИЧЕГО УТЕПЛЯТЬ НЕ НАДО. Кто вам советует утеплять? Строители?
    Это конкретный развод. Кстати, лента 50 см под такой дом - тоже развод. 50 см - это ширина ковша маленького экскаватора, строителям не надо лопатами траншею рыть. А возьмут за куб вырытой земли всё равно. Умножьте длину ленты на глубину, потом на разницу в ширине (0.2 метра) - получите лишние кубы бетона. Умножьте на стоимость куба бетона - получите цифру на сколько вас опускают.
    У меня такой дом из газобетона. Доволен, но если бы сейчас строился, наверное выбрал бы керамику. По теплу практически то же самое.
    Да, к цене лишнего бетона добавьте еще стоимость работы.
    Цифра неприятно поразит
  9. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Фундамент у меня уже есть. (Котлован -1.90 в основании плита 300 мм далее ФБС 5-ки 4 ряда - далее арамопояс 200 мм)
    Все-таки чем теплая керамика лучше. Вопрос утеплять или не утеплять, не стоит - все равно буду утеплять.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Панельная многоэтажка или кирпичный дом? Где народу больше жить нравится?
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вообще-то, у эффективного утеплителя есть одна серьезная проблема, он теряет теплоизоляционные характеристики со временем.
    Не очень быстро, но теряет.
    Далее, облицовочный кирпич практически не работает на утепление, так как приходится делать вентилируемый промежуток между утеплителем и облицовкой.
    С теплой керамикой без утеплителя реально подойти вплотную к нормативной теплозащите, с газобетоном даже превзойти легко, только побольше тонкостей с паропропусканием. Утеплять выше норматива смысла особого нет пока мы не подходим к параметрам пассивного дома (а это очень и очень много).
    С другой стороны, если у Вас есть нормальный купленный проект, то плюньте на всех советчиков, и стройте по проекту. (Не В.Тарасов автор проекта?). Обычно проект лучше самодеятельных попыток что-то "улучшит"ь.
  12. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Газобетонные блоки,разные производители разное и качество замечено.Кто из Российских производителей в центральном регионе
    делает хорошие блоки?Геометрия,марка?
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Объясните, почему?
    И с Новым Годом вас!
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Потому что любое утепление очень быстро окупается за счет уменьшения расходов на отопление! Очень выгодно утеплится сразу хорошо!
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Утепление свыше нормативного может и не окупится. Тут уже надо считать. К примеру, если топим газом, то утеплять с R>4 для Московской Области неоправданно (интерсно становится только при R порядка 12-14, когда можно пытаться отказаться от газа вообще).
