Доброго дня всем вот зарегился на вашем сайте думаю может чем то поможете мне вопрос вот в чем имею генератор тигер раньше работал нормально летом заводил а сегодня думаю ану заведу а в итоге не завел что может бить искра есть бензин тоже жду ваших ответов может кто знает
Бензин в смысле - старый, с лета. Если это так, то вылить из бака и даже из поплавковой камеры карбюратора. Свечу для страховки тоже заменить на новую не плохо бы.
Если о-очень надо завести купите баллончик типа «Быстрый старт двигателя» в любых автозапчастях. Если бензин не полное «г», то схватив на баллончике продолжит работать на бензине. Кстати и в морозы незаменимая вещь,- завели мотопомпу, которая и в ноль градусов заводится с 55-го раза, при -36° с одного рывка.
Вы бы не увлекались эфиром, а именно он, скорее всего и присутствует в "Быстром старте", для запуска двигателей. При передозировке этого средства с двиглом может произойти все что угодно... А мотопомпа для воды у Вас?
В соседней ветке товарисч один, что-то говорил про ГОСТы на бенз и то что он должен храниться 5 лет и не терять своих замечательных свойств... Походу бенз у Вас был "левый"... ЗЫ. Просто флуд)
Для воды, из подвала воду откачивали когда трубы отопления «рванули», но не у меня. Казенная. Что же касается эфирного передоза то тут постараться надо. В скандинавских пожарных в автомобилях есть кнопочка резиновая с надписью «эфир» и ничего, по четверть века ходят. Если не лить как из ведра ничего движку не будет.
