Печь-камин при нагревани идут трещины
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем finn2000, 06.01.13.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Коллеги, добрый день!
    год назад сделали печь-камин. Мастера работали тщательно, не торопились.
    Сейчас начинаю топить - при нагревании ив некоторым мстах появляются трещины между кирпичами, когда остывает трещины уменьшаютя и не видно - такое чувство что кирпичи при нагревании расширяютс, при остывынии сужаются.
    Посоветуйте что делать.
    В компании что делала сказали, что это нормально посоветовали - в мечтах где появляются трещины <губкой провести с огнеупорной смесью>
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем трещина, скорее всего, от расширения металла. Нагреете посильнее, расчистите швы поглубже и забьёте. При высыхании раствора кладка в таком состоянии и остается. Так что при следующем нагреве трешины не появится. В особо сложных случаях приходится по два-три раза так делать, пока не успокоется.
    https://files.mail.ru/QK80YJ?t=1
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Misha Misha, А какой смесью забивать?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да той же на которую и клали. Только желательно не смеси с цементом. Видел как то печь камин которая потрескалась и её "подмазали" новомодными растворами. Я то сразу отказался её ремонтировать, так как там такого наверчено было... но подогнал парнишку- "швы перебить". Тому "ремонтный " раствор пришлось зубилом и шлифмашинкой снимать что б швы разделать. Я долго от него ругань слышал, при одном только воспоминании о такой халтурке. Но через год у ой печи все равно одна стенка отвалилась, впрочем к этому изначально все и шло.
  5. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А что значит "расчистить"? До какой глубины или как? Вопрос актуален.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    2см примерно расшить. Мне советовали на палец, сделал на 2 см на 3 года хватило.
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Хмм но там шов всего сантиметра на 1.5... весь чтоли? снимать...
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня раствор на всей подошве кирпича, у вас за 1.5см что лежит? Иногда металлические уголки кладут они и разрывают.
  9. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Ошибка среди печников очень распространенная, топочная дверца зажата кладкой, нет зазора в зазор попал раствор ...она и рвет кладку, чтоб этого не было кладку нужно перевязывать если кладешь на глину хотябы три ряда над топкой или класть каминный свод полукругом как нибудь пришлю фото
  10. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Здравствуйте! Судя по фото, у Вас сложили печь-камин на шамотном растворе (см. цвет раствора в швах). При кладке отопительных систем применяются различные кладочные растворы: печная смесь или шамотная смесь, в зависимости от типа применяемого кирпича (печной-красный или шамотный). Для кладки красного кирпича можно применять только печную смесь на красной глине. Коэффициент расширения должен быть одинаков. При применении для кладки красного кирпича шамотной смеси будет такая картина, как у Вас на фото. Да и швы великоваты. Для кладки печей применяют швы не более 5-8мм. На фото видно, что задвижки печи камина установлены не печником, т. е. не правильно.
    Рискну предположить, что печь-камин в Вашем доме выполнен не профессионалами. В этом случае необходимо всё переделывать. Печник Владимир.
  11. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    по моему вы правы, но сейчас очень большая редкость профессионалы, постоянно кладущие печки, труд наш очень тяжел и порою не очень благодарен, я например в прошлом году ни одной не положил, все просят по дешевле, а дешевле ну никак не получается в январе чтобы руки не забыли клал другу, при просушке у него в доме шли с потолка дожди, но высушили равномерно, кладка не треснула. Пришел сосед услышал цену, за которую я буду класть, нанял фирму вот сейчас сидит напротив меня и плачется, стали считать получается даже у меня дешевле. Да хорошая печь кладется неторопясь с подсобником тратиться на всё не меннее двух недель
  12. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Вывод: Печники-объединяйтесь! Дадим заслон каменщикам и другим мошенникам в печном искусстве!
  13. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да ааа объединить печников очень трудно, я несколько раз пробовал, практически невозможно. Те кто сидят на гипсокартонных конструкторах, это чаще всего не печники, те кто кладет печи и камины у них всегда свои клиенты и свой внутренний мир ничем не переделаешь
  14. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Миш я такие переделываю ломаю до основания а затем ...
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Finn2000, обычная ситуация с кирпичной печкой - сколько будет у вас стоять, столько и будете мучаться.
    Печь из талькомагнезита решит вопрос. Конструкция монолитная практически, шов менее 1 мм, в 2,5-3 раза меньше по размерам, тепло может держать до 48 часов.
