Мой маленький пруд в Туле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Мактрак, 22.02.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, да ладно, надеюсь доживу, и посмотрю это все в работе нашей зимой, может фото, а может даже видео.
  2. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    О давлении в витках шланга на бочке один форумчанин на Фермере сказал так: допустим диаметр бочки 60 см, бочка погружена в воду на 1\2, каждый виток на 30 см из воды и на 30 см из пустоты, из этих 30 складываем, если 10 витков, то создаваемой давление будет чуть ниже 3 атмосфер.
  3. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    А что, конец света от майя не отменили? :)]
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Даже по этим расчетам ошибка. Если три метра столб, то это 0.3 атмосферы.
    Но тут быстрее всего надо считать вес воды в шлангах, сколько в противовес может выдавить.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  6. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Ну вот и я не понял, как он насчитал почти что 3 атмосферы, если 1 атмосфера на 10 метрах. :faq:
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, 10 метров не по горизонтали, не по спирали, а в высоту! помру от смеха!.gif
    Ещё раньше (в до компьютерной эре) говорили: "высота водяного столба"
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лёнь, ты ближе к ночи, приберись, тут... и там, везде...
  9. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Конечно в высоту:)] А ты что, сомневаешься:)]
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Конечно! вот в этом:
  11. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    А чтобы при паводке не снимать, можно рассмотреть и вот такую конструкцию.
    Русловая водокачка с колесом, установленным консольно на ферме, крепящейся на опоре на берегу. Конструкция позволяет установить водяное колесо в русло, поднять его выше уровня реки, а также развернуть и поставить на берег.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну подпорную стенку то, проще будет сделать, дешевле, быстрее, надежнее и больший срок эксплуатации... (практически вечный) и ещё нужно учесть всесезонность эксплуатации.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если с двутавра- согласен.
    Есть НО:
    Как решить вопрос с запретами на такое сооружение, хоть от соседей, хоть от людей в лице государства?
    Как там с заливом прилегающих териториий?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Речка не разольется и останется в "своем" русле будет просто подпор на 1,0 - 1,2 метра На время паводка все шандоры нужно будет снять. (один раз в году на неделю - две!)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне (мое нмение) больше всего симпатична идея с двутаврами через метр, от берега до берега, и между ними набор шандор. Это было бы самое технически и самое легко реализуемое, и самое безотказное. Но технически. А вот с соседями ...
