Бетонное перекрытие первого этажа на ленте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем тарас вбг, 27.02.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Уважаемые спецы! Залил фундамент на скале 10.4 на 7.5 высотой примерно метр. Посередине стены 7.5 м. идет третья стенка длинной 10.4 м. Ширина стен фундамента 400 мм.(дом будет из газобетона два этажа) Дальше по проекту идет деревянное перекрытие первого этажа, лаги и т. д. Но не хочу делать дерево, а думаю залит поверх ленты плиту. Пытаюсь разобраться как сделать правильно и без лишних затрат. Какой толщины должна быть плита? Достаточно ли одного слоя арматуры или делать два? Какой шаг арматуры?
    На данный момент думаю засыпать и утрамбовать внутри фундамента песок, сделать арматурный каркас с шагом 150 мм, в один слой и залить плиту толщиной 100 мм, но также сделать в нижней части плиты ребра жесткости 100мм на 100 мм и длинной они получаться между внутренними стенками ленты-3м15см,армированные,и сделать их шагом через 1.5 м.
    Думаю сделать так с целью экономии бетона (чтобы не лить плиту толще 100 мм) и арматуры (что бы не делать два слоя).Кто из спецов что скажет на это или может подскажет другие варианты?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам достаточно пол "по грунту" армированный строй. сеткой (или фиброй) от растрескивания.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...делайте полы по грунту с утеплением без заведения заливки на стены фундамента, гляньте состав полов на сайте пеноплекс и по форуму поищите ...если лить плиту то армировать лучше в две сетки, минимальная толщина плиты рекомендуется 160мм...
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я даже не знал что так делают, соседи все заливали плиту на ленту 160-200 мм. Я думаю, что как не трамбуй подсыпку перед заливкой полов, она все равно позже просядет, а значит с ней просядет и пол. Или это не так? Хотя конечно теоретически мне Ваше предложение нравиться.
  5. al185
    al185
    al185
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что, у вас какой то уникальный случай ? Рвать попу с монолитным перекрытием не имея под ним даже цокольного этажа - имхо глупость и расточительство .
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я когда залил ленту, был уверен что буду сверху лить плиту, потому что все вокруг так делали, ну засыпал внутрь весь хлам, что был на участке, всякий хлам, вперемешку землю, кирпич битый, песок и т. д. и накрыл на зиму пленкой..Сейчас начинаю понимать, что действительно проще сделать полы по грунту, дак что делать со всем этим хламом, который внутри, ведь под полы я так понимаю важно грамотно сделанное основание, утрамбованный песок и щебень слоями?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно. Подготовка должна быть на высшем уровне, это залог ресурса .
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Т. е. получаеться либо всю засыпку вынимать, что есть геморой еще тот, и затем делать все правильно слоями, либо лить плиту на ленту?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно. Можно еще пустотками перекрыть если размер подходит .
  12. al185
    al185
    al185
