Лаги на пол из ОСП на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем limp507, 23.02.13.
  1. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Подскажите как положить лаги на пол?
    Шаг между пролетами 900 м. Планирую положить доску 100*25 с шагом 300 мм поперек стропил, а затем ОСБ толщиной 9 мм.
    Это правильная укладка или слабовата доска 100*25?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мало. Там и 50 мало будет.
    Вы положите такую доску на опоры через 90 см. и лист ОСБ и наступите. :)
  3. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Так какие лаги брать нужно?
  4. Mix178
    Mix178
    Mix178
    У меня шаг 600 (под пеноплэкс), планирую тоже сначала доску 100*25 с шагом через одну, а поверх шпунтованную влагостойкую ДСП (Quick deck) 16 мм..и то думаю не слабовато ли и пока не поздно купить 22 мм.
  5. Mix178
    Mix178
    Mix178
    А может в вашем случае шпунт положить 40-ку? и не надо ОСП никакого, шпунт под лак (не сразу).он красивый..но дорогой.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А я себе не пожалел. Сплошняком пятидесятку пустил, а сверху уже фанера.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот это самый верняк)
  8. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Человек столкнулся с проблемой, ищет решения. Вы либо советуйте что делать либо молчите и не стоит писатиь как у кого сделано. Это форум для дельных советов.
  9. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Спасибо, верно подмечено, пока решения на форуме не нашел. Но буду делать так: закупил лаги 40*50 и буду их ложить через 300 мм, а затем сверху ОСБ. Думаю выдержит, танцевать на 2 этаже не собираюсь)
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А я что, не дело посоветовал! С пятидесяткой уж точно никаких прогибов не будет. Заодно и дополнительная жёсткость подстропильным. Балки то смотрю весьма хилые. Гулять потолок будет, пляши не пляши.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    И ещё, помимо топикстартера темы читает ещё уйма народа. Может кому и приглянутся наши советы. Форум как раз ведь для того, чтобы делиться информацией.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я так понимаю, что ложить хотите поперек подстропильных... Не высоковато пол получится?
  13. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Интересно, чем закончилось. Как повела себя конструкция с применением ОСБ 9 мм?
  14. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    При ходьбе немного прогинаются листы - хлипковатые лаги вышли) Но сверху экспериментировал бросил еще лист 9 мм, все нормально, прогибов нет. Пока на втором этаже не планирую жить, ничего делать не буду, а так можно дополнтельно или фанеру или лист ОСБ постелить.
    Щас делаю вторую половину, там взял лаги 100*50, кладу через 18 мм+ несколько перемычек, лист ОСБ также 9 мм - прогибов никаких нет!
  15. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Сделал частично вторую половину. Снял доски с первой части, буду усилять ее перемычками. Может и кропотливая работа, но зато ни одной лаги не покупал - использовал остатки от постройки крышы
    Первая половина пола - буду усилять.
    Вторая половина
    Листы ОСБ - 9мм
