Набережные Челны, стройся
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем Юлия1, 19.09.12.
  1. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Это где во всем мире?
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Так, просим в студию несколько фото выполненных работ.
  3. Firstov
    Firstov
    Firstov
    Набережные челны
    фоток у меня нет) видел на зябе в частном секторе за военкоматом стоит два каркасника на их фундаменте)
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Спрашивайте, отвечу.
    а так вся инфа тут https://www.forumhouse.ru/threads/67726/
    от основоположников этой технологии в России
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вот с чего все начиналось на нашем собственном участке в Калмаше гостевая баня из газобетона. Сейчас уже функционирует, только цоколь не успели зашить.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Нижнекамск, под баню 6*6 из бруса
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Пос. Сонаръ, январь этого года, сваи 5,5 м (через наращивание), лопасть на 400мм.
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    "фоток у меня нет) видел на зябе в частном секторе за военкоматом стоит два каркасника на их фундаменте)"
    Пос. Зяб, за военкоматом, чернозем 2м, мягкая пластичная глина 1,5м, далее плотный несущий грунт, сваи 5м цельные, под каркасный дом. Второй делали не мы.
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Много объектов осталось без фото, т. к. заканчивали монтаж в темноте.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вот чудо, правда не наших рук дело:)
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Еще один в Калмаше под клееный брус
  12. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Опишите Ваши винтовые сваи, в чем преимущество Ваших свай по сравнению со сваями конкурентов?
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    1. Отборная труба категория «В». Толщина стенки трубы не менее 4 мм (для диаметра ствола от 108 мм).
    2. Равномерность диаметра трубы в различных направлениях (отсутствие «овальности» и иных деформаций)
    3. Лопасть строго перпендикулярна оси сваи.
    4. Толщина лопасти не менее 6 мм (для диаметра ствола 108 мм).
    5. Одинаковый шаг лопасти (чтобы завинчивание свай происходило с наименьшим сопротивлением и без рыхления грунта).
    6. Количество витков лопасти не менее 1,25.
    7. Катет сварного шва лопасти не менее 6 мм.
    8. Толщина защитного покрытия от 150 до 300 микрон (для диаметра ствола от 108 мм). В качестве защитного покрытия на винтовых сваях используется полимерное трибопокрытие.
    Это то что может увидеть не вооруженным взглядом простой обыватель на сваях, но не наших. Мы не производим сваи, а приобретаем для дальнейшего монтажа у первопроходцев этой технологии в России. Подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/67726/
    Чтоб сравнить отличия, надо просто позвонить нашим конкурентам (что делает любой здравомыслящий человек выбирая товар).
    Минифант, я ответил на Ваш вопрос?
    Качественная винтовая свая сама по себе не гарантирует качественный фундамент, Свая это только одна из составляющих технологии. Здесь действует принцип, как и в любой другой строительной технологии, если нарушить тех. процесс хотя бы на одном этапе, нельзя гарантировать должное качество на выходе в конечном результате. Если интересуетесь другими составляющими, спрашивайте, отвечу.
    Ниже приведу фото одного конкурента о качестве сваи, через месяц после монтажа.
    ВНИМАНИЕ! Подобный продукт (на фото) ни коим образом не дискредитирует саму технологию, а только САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОДРЯДЧИКА!
  14. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
    Привет. Я за паротерм. Но что то точка росы у меня не выходит. Я планировал так: Улица - облицовка 12см - полистирол 10см - паротерм 44 см - внутренняя кладка из полнотелого кирпича 12см. Вот такой я моньяк.
    Тут я подбирал http://теплорасчет.рф/
  15. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
    В Большой Шильне есть участки по 50 за сотку. участки от 10 до 15соток. шт 30 наверно.
