День добрый. Нужен совет собераюсь делать лаги перекрытия 2-го этажа 50*300*4490 из двух брусов 50*150*4490 на ребро друг на друга, шаг лаг 550мм нужно ли их перевязывать фанерой и что лучше использовать саморезы или шпильки, лаги полностью операются на обвязку стен и стойкам каркаса. Лаги перекытия 1-го этажа делаются анологично 2-го этажа только нижнй брус не хочется крепить к ростверку с помощью опор для бруса или подстовного бруска под лаги, а соеденить два бруса чтоб получилась ферма возможно ли так сделать. Т. е 1-й брус стоит на обвязках а 2-й весит под ним с помощью крепежа чтоб избежать прогиба.
желательно, для жёсткости саморезы на вылет, почаще только думаю вы знаете что их стягивать желательно. только толщины бруса может не хватить.
имеется ввиду может не хватить для стягивания чисто конструктивно. толщины 70-80 мм думаю будет достаточно, тогда ставить лаги можно чуть реже
А про скрепление деревянными круглыми нагелями Вы не думали. Правда 50 мм маловато. Сечение балки должно быть 5:7 кажется или хотя бы близко к этому.
Подскажите пожалуйста! строю дом из пеноблоков! самая большая комната от стены до стены 5 метров! можно ли на таком пролете сделать деревянное перекрытие? какой толщены должны быть балкии
Есть калькулятор для расчета деревянных балок. Поищите через поисковик. Там много ссылок. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вот например
