Вопрос по максимальному расстоянию канализационного трубопровода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем MAG OVERRIDE, 07.11.12.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое максимально допустимое расстояние от дома до выгребной ямы? Дело в том что сейчас строится гостевой дом, после него чуть дальше будет основной дом, отсюда вопрос, насколько далеко я могу запустить канализационные трубы (под землёй) чтобы обеспечить хорушую проходимость "так сказать отходов"?
  2. TrofimoV
    TrofimoV
    TrofimoV
    Пермь
    У меня схожая проблема. Уже думал ставить насос и воду туда под напором периодически качать. У меня расстояние более 30м получается.
  3. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Если вопрос касается только способности сточных вод "добраться" до выгребной ямы, септика и т. п., то идея следующая:
    Вам необходимо подобрать диаметр канализационных труб и их уклон исходя из параметров:
    1. h/d - наполнение, в диапазоне 0,3-0,8;
    2. Скорость воды в трубопроводе V>0,7 м/с - условие самоочищаемости лотка трубопровода.
    3. Также должно соблюдаться - V*"корень квадратный из"(h/d) >0,6.
    Зависимость диаметров и уклонов от расхода по трубопроводу, соответствующего наполнения и скорости воды как правило находятся по паспортным характеристикам применяемых труб. Так же можно посмотреть на определенные типы трубопроводов в Таблице Лукиных.
    И еще: СНиП по наружной канализации 2.04.03-85 регламентирует минимальный диаметр внутриквартальной самотечной канализационной сети как 150 мм. Однако учитывая количество санитарно-технических приборов в отдельном коттедже, а соответственно и расчётный сток, может получиться так, что применение 150-ой трубы приведет к несоблюдению всех вышеописанных параметров. Поэтому данную рекомендацию нужно иметь в виду, но применять с осторожностью, особенно учитывая то факт, что сейчас на рынке много 110-ых ПВХ труб для наружной прокладки в пределах дачного участка.
  4. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Минимальный уклон 1см, но мне кажется надо делать больше (хотябы 2), вот и посчитайте какой уклон придётся делать на 30 метров. Я решил построить дом чуть дальше, а септик поставлю у забора.
  5. TrofimoV
    TrofimoV
    TrofimoV
    Пермь
    Один или Два сантиметра на Один метр длины трубы?
  6. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Допуск один, рекомендуемый два. Но как правило в реале нужно делать чем больше тем лучше.
  7. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Всё таки, рекомендую придерживаться вышеприведенных мною условий. Если сделать "чем больше, тем лучше", то нарушится условие наполнения трубопровода. Чем это грозит - крупный мусор (например бумага, причем это не обязательно должен быть лист А4) может забивать трубопровод, поскольку высота вашего потока в трубе будет минимальна.
    При необходимости могу написать что описывают остальные условия.
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Если труба 110-ка то какой с Вашей точки зрения делать уклон, если растояние до септика не более 5 метров?
  9. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Ну смотрите:
    Давайте зададимся некими начальными условиями. Допустим семья из 5 человек проживает в коттедже, в котором состав сан-тех приборов следующий:
    2 умывальника;
    2 душа;
    2 унитаза;
    1 мойка на кухне;
    1 стиральная машина;
    1 посудомоечная машина.
    Не рассматривая в данном случае методику расчета внутренней канализации, могу сказать, что расход сточной воды на дом составит 1,93 л/с.
    Далее открываем таблицы Лукиных для гидравлического расчета канализационных сетей. К сожалению 110 трубы ПВХ там нет, поэтому рассмотрим 100 мм трубу, которая присутствует там (в астрономической точности нет необходимости, к тому же 110 - наружный диаметр, а толщина стенки съест еще порядка 6-8 мм, в таблицах Лукиных указан внутренний диаметр трубопроводов).
    Наиболее подходящий уклон получился равен 0,045, или 4,5 см на 1 м трубы. В таком случае скорость воды составит порядка 1,01 м/с, наполнение 0,3, а наш третий расчетный параметр = 0,55.
    Соглашусь, что значения получились на грани. Если полностью следовать теории, то необходимо заменить 110 трубу на трубу меньшего диаметра. Однако если положение дел таково, что замена трубы невозможна, то при рассчитанных мною параметрах Вы получите в дальнейшем наименьшие проблемы в эксплуатации.
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    4,5 см уколна на 1 метр трубы? Не хило :)
  11. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Ну к сожалению выходит так :) Расход сточных вод достаточно мал, поэтому соответствовать расчётным требованиям непросто.
  12. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Блин это мне на 5 метров надо делать уклон 22,5 см, не хило :)
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Соотношение уклона и расстояния - это та глубина, на которую Вам придется зарывать септик. А лишние кубы выбранной земли - это деньги. Рекомендую придерживаться классики - 1,5 - 2 см уклона на 1 метр длины. А 4,5 - это явный перебор - Это канализация а не горка в аквапарке - нечего для г-на аттракционы делать.
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Согласен 4,5 это слишком круто получается.
  15. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    На это заявление просто нечего ответить.
    Уважаемые MAG OVERRIDE и TrofimoV, решение, на какие аргументы в данной ситуации опираться, за Вами. На мой взгляд, логичнее опираться на методику расчета, разработанную специально для канализационных сетей. И не забывайте, что мой пример - это всего лишь образец. Конкретные условия могут продиктовать иной результат. :)
