1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Дом Грёз. Фотоотчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Uchilka, 02.04.12.
  1. Vertor76
    Vertor76
    Vertor76
    Пермь
    Uchilka, а чем утепляли потолок?
  2. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    DSC04735.JPG утеплитель Rockwool, толщина утепления 250 мм.
  3. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Провели временное освещение на чердак и в дом
    Когда делали крышу, старые вентиляционные трубы от АГВ демонтировали. Поэтому, на зиму пришлось делать новую, не трогая крышу, чтобы запустить в доме отопление.
    Старые окна в плохом состоянии, во время строительства крыши половину повыбивали. Внутренние рамы выставляли и обматывали стрейчпленкой, швы между рамами запенили.
    Огромное спасибо нашему соседу Vint 76, весь строительный сезон он сильно помогал нам.
  4. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    В этом строительном сезоне мы планируем:
    1. Поменять и утеплить пол;
    2. Поменять окна;
    3. Заменить отопление;
    4. Поменять водопровод и сделать канализацию.
    5. Полная замена электрики.
    6. Внутренние отделочные работы.
    Понятно, что все сделать не успеем. Пожалуйста, знающие люди, подскажите в какой последовательности лучше делать? Заранее благодарна
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Uchilka, 1, 3 - 5 взаимозависимы и точную последовательность вы сможете установить сами когда поймёте что без чего сделать нельзя. Делается это до окон и финишной отделки. В прочим окна можно и до этого поменять -только не побить стёкла при работах (например сломе и монтаже лаг пола). Так же зависит от вида разводки труб (в полу, в стенах или открыто) и электрики (в стенах, в полу или открыто). Канализацию естественно до пола - она же через него проходит.
    Вообще логично видится так:
    1. Сломать пол
    2. Переделать канализацию (под полом)
    3. Подвести водопровод (под полом)
    4. Проштрабить стены и проложить электрику в трубах/гофре (что бы мусор падал на землю сделать это до пола)
    5. Собрать пол но без финишной отделки
    6. Провести грязные работы по отделке (выравнивание стен, проход труб сквозь стены...)
    7. Провести чистовую отделку стен и пола, повесить радиаторы.
    Это если я правильно представил что вы хотите делать. Вообще всё логично и вы сможете сами правильно распределить последовательность если подумаете что от чего зависит.
  7. Igoreviz
    Igoreviz
    Igoreviz
    Волгоград
    Хороший отчет очень понравился спасибо за ваш опыт. Ждем продолжения очень с вами похожая ситуация.
  8. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Присоединяюсь! Классный отчет. Тоже в этом году начинаю глобальную реконструкцию такого дома с пристроем и мансардой. Будем вместе строиться! :hello:
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день! очень интересен вопрос: как крепили внешний щит опалубки снизу?
  10. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Соглашусь с такой последовательностью, тк сам занимаюсь реставрацией старого дома и если бы делал в такой последовательности то многих сложностей и в дальнейшем переделок можно было бы избежать. По поводу проделанной работы хочу сказать что вы молодцы так держать. Сам все настраиваюсь на переделку крыши, но чета я очкую, хотя рано или поздно предется делать.
  11. HachSatka
    HachSatka
    HachSatka
    Сатка
    Если не секрет - то сколько денег ушло на крышу и потолок? Интересует т. к. сами планируем это делать через месяц.
  12. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    Очень похожа планировочка на Ленинский район)
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Вопрос к Училке.
    Когда межэтаж утепляли, то маты клали на мембрану-пленку или сразу на дерево потолка? Какую пленку для укрытия матов использовали?
    Мне это летом предстоит, но предварительно нужно сгрузить старый утепитель - слежавшийся за 70 лет слой дубового листа.
  14. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Доброго времени суток, прошу прощения, что давно не писала. Благодарю всех за добрые слова и высокие оценки моего отчета.
  15. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Внешний щит опалубки крепили на отрезки доски 40 - ки см 50-60 к стене прибивали гвоздями на 100, к опалубке саморезами. С внутренней стороны ставили распорки к временному деревянному полу на саморезы. Опалубка из 50 доски. Опалубку не расперло
