Можно ли заужать диаметр у шиделя?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AlexeyQ, 16.02.13.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Вопрос в следующем. Выбираю дымоход в котельную. Остановился на шиделе (вчера даже попал на семинар монтажников). В будущий дом (250 м2) выбрал потенциальный котел будерус g234ws 38квт. На сайте производителя указан выход у котла 180мм и температура газов 94.
    Теперь иду на сайт шиделя. Там есть тех информация в том числе и таблицы по выбору сечения дымохода. Высота дымохода по проекту 10,7 м. Эффективная высота получается около 9метров?
    Совмещая киловатты и высоту получаю 160мм сечение. Это в таблице с температурой газов от 80 до 100 град. Если взять таблицу с температурой 100-120 получается вообще 140 мм?
    Где я ошибаюсь? Вроде в голове четко сидит, что сечение должно быть не менее выхода прибора?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь в том, что указанный Будерус имеет диаметр 180, а заужать нельзя!
    Делайте дымоход 18 и не заморачивайтесь!
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так русским по-белому ж написано (да ия сам штук 5-7 таких смонтировал) Диаметр 180 мм!
    Патрубок вставляетсЯ во внутрь и реально наружний диаметр подключающего участка долженг быть 175-177 мм (наружним диаметром)
    В Будерусе скорее всего Вам скажут читать инструкцию и что по паспорту - 180 мм.
    Кстати вспомнил, на одном из объектом Нам проектировщик заложил диаметр дымохода 150 мм, согласно которого мы и произвели монтаж.
    Но когда вскрыли котел, что бы его подключить - просто офигели... (мы конкретной марки не знали и делали как по проекту) диаметр 180 мм.
    Подключили с использованием печного шнура и высокотемпературного герметика, а сейчас заказали переходник.
    Специалисты Будеруса (на выставке акватерм 2013) сказали, что нужно делать не меньше диаметра выходного патрубка, т. е. 180мм.
    А на том объекте газовщики сами будут решать вопросы приемки и включения газа...
    Если Вам нужны прения и вероятные проблемы - рискуйте!
  5. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Вот Вы меня и смутили :)
    Алексей, просьба подсказать. Стоит ли делать на случай ядреной войны второй дымоход под твердотопливник? Или это не оправданная трата денег?
    Или проще поставить рядом твердотопливник и в случае чего просто переподключить к дымоходу? Тогда стоит ли взять диаметром 20 (разница в цене невелика)? Я к тому, что можно ли испортить условия работы неоправданно завышенным диаметром?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с отключением - лучше рядом установить и отключив газовый включать ТТ котел.
    Увеличение диаметра может негативно отразиться на работу, но не в Вашем случае - увеличение не столь значительное.
