Иней в цокольном этаже
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем АндрейБобёр, 31.01.13.
  1. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Доброго времени суток всем!
    Обращаюсь за помощью к форумчанам первый раз - возможно, не попал с разделом.
    Если так - задайте, плизз, нужное направление.
    Проблема такая.
    Дом построен в 2012г., пока никто не живет, отопление запущено в ноябре.
    В неотапливаемом цокольном этаже (только в одном помещении, а все помещения не отделены дверьми. т. е. пока - только перегородки) на стенах с наступлением морозов появился иней.
    Хоть это помещение планировалось в дальнейшем использовать в качестве "погреба", но всеравно - как-то это напрягает.
    Как видно с фотографий - есть две трубы вентиляции, но их порекомендовалди пока закрыть (хотя я, интуитивно, был против - может, именно из ее (вентиляции) отсутствия и происходят все эти "снежные" дела?)
    В конце весны-начале лета собираемся вьезжать в дом.
    Прошу подсказать варианты "борьбы" с проблемой. Хотелось бы заранее быть готовым (планировать бюджет и т. д.)
    Если утеплять, то снаружи, или можно изнутри. (с наружи, в планах, отделка цоколя декоративным искуственным камнемна основе цемента, а внутри, кроме помещения под "погреб" - тем же, только на основе гипса).
    Возможно, необходимы уточнения - я готов...
    Заранее всем БЛАГОДАРЕН !
  2. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Здесь видно трубы вентиляции.
  3. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    P. S. Может, вопрос решит доп. насос в с-ме отопления и по радиатору отопления (в каждом помещении) ?
  4. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Для полноты информации - вид с улицы.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Утеплять цоколь нужно. Лучше снаружи.
  6. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Спасибо, ДмитрийМ!
    Вы пока, как видите, единственный, кто ответил.
    А, может, посоветуете варианты?
    Снаружи (не знаю. как его обозвать) "горизонтальный бордюр", который разделяет кладку и цоколь, выступает всего на 3-4 см. Я планировал снаружи отделать искуственным камнем. Поэтому, снаружи утеплять будет проблематично.
    Есть одна мысль - сделать поверх "бордюра" отливы, как на подоконниках, тогда можно и утеплить и камнем отделать, но хотелось бы услышать мнение специалистов!
    Если считаете, что с отливами нет, то подскажите, пожалуйста, как лучше утеплять изнутри.
    Заранее - СПАСИБО.
  7. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Еще вопрос:
    - если утеплять, то по всему периметру надо, или только тот угол? (по размеру помещения внутри)
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так в принципе и делают, если цоколь не "спрятан" изначально в стену.
    А изнутри - спросите в разделе по теплоизоляции. Как правило, при таком утеплении проблемы с пароизоляцией и конденсатом возникают...
  10. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    А если утеплять снаружи, то по всему периметру дома надо, или можно только тот угол? (по размеру помещения внутри)
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Желательно конечно по всему.
    Кусками утеплять - это как зимой ходить в шубе и трусах:aga:
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    неее, как в полушубке и трусах:)]
  14. АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    АндрейБобёр
    Белгород
    Я почему спрашиваю - в других помещениях инея нету. ?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Или там сухой воздух или не промерзает...
