Нужно выполнить правильный дренаж на благополучном участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем birdtlt, 15.02.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго дня всем!
    В этом году начинаю строить дом (Самарская область).
    По геологии верхний слой (1,5-1,7м) чернозем.
    УГВ очень низко (считай нет).
    глубина промерзания 1,6м.
    Фундамент дома конструктор выдал - плита 250мм.
    Габарит фундамента - 12 х 13м.
    Отмостка шириной 1,6м по периметру дома (на углах 2.24м) с соответствующим уклоном от дома.
    Участок ровный (без ярко выраженного уклона). Так как плита фундамента тонкая и грунт просадочный, то очень важно исключить попадание влаги под фундамент.
    Посоветуйте, пжл, как правильно выполнить дренаж (получается, что в данном случае нужно отводить исключительно атмосферные осадки)?
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду с крыши в канаву. Можно сделать дренаж по границе отмостки. Хотя при таком грунте может быть излишним, вода в ямах не стоит?
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не готов ответить на этот вопрос
    участок купили только неделю назад, соответственно зима... и про воду в ямах еще не знаю
    буду спрашивать у тех кто там уже живет...
    Я и планировал сделать дренаж по периметру отмостки... хотелось бы услышать рекомендации (или ссылку) на это...
    Спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сообщения от Евгения (еван) перечитайте.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    что за сообщения?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все сообщения. Их не много. Евгений пишет на форуме под ником "еван". Тему "какая вода мешает жить" посмотрите.
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Удалось пообщаться с председателем коттеджного поселка. По поводу воды после дождя. Вода в лужах не стоит совсем. После дождя луж на участках не бывает.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю что Вам особо нужен дренаж.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вадим, я правильно понял вас: мне не нужен в дренаж в том виде как я его себе представляю: дренажная труба по периметру отмостки, дренажные колодцы по углам и прочее?
    Достаточно выполнить правильно отмостку с нормированным уклоном, гидроизоляцией, ну и водостоки смонтировать на крыше? Я прав или что-то еще нужно?
    Спасибо большое и с наступающим праздником!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю да - ну может еще по границе отмостки открытый лоток, 1,6 отмостка большая - что бы воду с нее в лоток и в канаву убирать. Плюс общая планировка участка - что бы вода по уклону стекала от дома. Я не вижу возможных проблем, которые надо решать с помощью дренажа. У грунта наверняка отличная водопропускная способность и воды под домом не будет. У Вас не склон? Местность ровная?
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    местность ровная, перепад высоты не более 10-15 см на ширину участка (23м).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю что в Вашем грунте нужен дренаж фундамента от дождевой воды. Воду с отмостки в лоток, с крыши в канву. Уклон грунта от дома - что бы вода стекала.
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не совсем понял про "с крыши в канву" и про "Уклон грунта от дома "
    Мне необходимо сформировать уклон грунта от дома, т. е. по мере удаления от дома выбирать грунт, формируя уклон? Какой норматив для уклона достаточен?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода с крыши собирается и по трубе или лотку в канаву отправляется. По уклону грунта надо смотреть по месту - возможно ли это. Нормативы не помню - вроде пол сантиметра на метр. Посмотрите по разделу поиском слово "вертикалка" или "вертикалку".
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чернозем может быть пучинистым, но никогда просадочным, это удел лессовидных грунтов. А какая глубина заложения фундамента? Чернозем может дать большую осадку.
