Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bankmash, 25.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что сливы смотрят не туда ерунда.
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Не совсем понял.
    Труба из унитаза на втором этаже уходит сразу вбок в венткороб, венткороб над кухней, чтобы труба вышла в венткороб на первом этаже труба на промежутке перекрытия (примерно 30 см) должна сместиться на полметра в сторону котельной. Получается угол меньше 45 градусов, ближе к горизонтальному.
    Или я чего-то не так понимаю (
    Подскажите пожалуйста как в данном случае должна идти труба канализации.
    Спасибо за ответы.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И я что то не понимаю. Вертикальный рисунок в разрезе есть?
  4. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Artist7, я нормально смотрю.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поставьте еще прочистку в самом начале (левый конец) и перед прямой до септика.
  7. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Еже один вопрос. Нужна ли вытяжка в системе труб канализации и где ее лучше поставить?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Artist7, вентиляция желательна. Про нее тема есть - посмотрите.
  9. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста насколько жизнеспособна такая канализация. Смущает поворот коллектора на 90 гр (точнее 2 по 45). Чтобы избежать этого поворота сначала хотели сделать единый коллектор для двух стояков до угла поворота и вертикальный перепад вниз на 0,8 м до основного выпускного коллектора. Но тогда получается что у каждого стояка будет отступ, хотя при этом 1 стояк будет вентилироваться (понижать давление через 2, а для 2-го стояка также можно сделать компенсационную петлю (хотя высота петли будет всего 0,6м). Как сделать более правильно?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понял зачем нужна петля в левой нижней части. И не увидел ни одной прочистки.
  11. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    В перспективе в мансарде может появиться туалет с душем, получается 3 этаж, а стояк обслуживающий более 2 этажей должен иметь у основания компенсационную петлю, чтобы при сливе избыточное давление у основания стояка отвести в зону разряжения. Кроме того, на конце коллектора возле дома твереобразный агрегат - и не хочется чтобы во время слива он выпускал избыток своих и чужих паров через щели в крышках.
    У первого стояка (правый) ревизия на 1 этаже над туалетом, у второго - под потолком цоколя (не хочется выводить ее в кухню) (через ревизию же можно чистить). Кроме того еще есть прочистки - одна у выпуска из дома, вторая на повороте коллектора (тройник вместо угла 135)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй правый вентстояк излишний.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже не понял, и думаю не будет избыточного давления. Не такой объем стока. Прочистки я увидел.
  14. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    Почему правый стояк излишний? - на нем два туалета один над другим, в каждом туалете сток от самых дальних приборов (умывальников) до стояка едва укладывается в положенные 4м.
    Избыточное давление у основания стояка я боюсь может появляться при сливе из мансарды - высота более 6м, не хотелось бы чтобы при этом раскачивался сифон мойки кухни со всеми вытекающими.
    Насколько эти опасения обоснованы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обоснованы но можно вакуумный клапан поставить.
