Как протащить каркасник на расстояние 50 м?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dsdip, 18.12.08.
  1. dsdip
    dsdip
    dsdip
    Гость
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая...
    Есть в наличии ветхий(очень ветхий) дом, который собираюсь снести...
    Собираюсь летом начать строить бюджетный каркасник...
    На Вашем замечательном форуме вычитал, как это сделал Игорь Антипов
    (к сожалению не имею возможности поместить ссылку на этот "тред",
    поскольку не набрал 15 постов).
    Домик будет иметь те же размеры, что и у него, за одним исключением..
    Он будет одноэтажный(пока)...
    Строить собираюсь в непосредственной близости от сносимого, чтобы после
    завершения строительства сразу снести старый и на его место поместить новый.
    Именно на то же место, потому что там находится выход газовой трубы.
    Теперь главное...
    Что мне необходимо предусмотреть перед началом "возведения" чтобы была возможность
    протащить его на место старого, а затем в ближайшем будущем протащить его еще на 25 метров?
    Очень бы хотелось, чтобы я его мог не просто протащить,
    а самое главное, водрузить его на уже приготовленный ленточный фундамент?
    Сам я думаю,что ввиду небольшого веса это наверное возможно
    но вот как его затащить на фундамент...
    Здесь я ничего придумать не могу поэтому очень надеюсь на Вашу помошь?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здравствуйте!
    Не совсем понимаю, почему нельзя сразу построить на окончательном месте?
    Таскать дом два раза?
    Но это Вам решать.
    А предложить могу следующее.
    Поставить блоки ФБС в две линии. На них положить два швеллера.
    Т.е сделать что-то типа рельсов, потом по ним тащить.
    Можно из хорошего бруса сделать также.
    Вам надо новый домик собрать на такой высоте, чтобы потом на фундамент нужно было опускать дом, а не поднимать.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Присоединяюсь.
    Нужно, наверное, строить по технологии "платформа". И на прочность этой платформы обратить особое внимание, например, лаги сечением не ниже 50х200 с шагом не больше 40см. Усилить крепления стальными уголками и скобами. Настелить прочный пол. И платформу сразу ставить на рельсы над временным фундаментом. Лаги должны располагаться поперек рельсов.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Подумайте ещё раз, прежде чем возьмётесь за такой гимор.
    Лучше сразу строить там где и будет, потом, окончательно стоять дом...
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну если решение делать именно так окончательное, то перенести домик можно автокраном. Нужно только, чтобы был подъезд к объекту не далее, чем 60 метров, и ЛЭП рядом не было. С кранами могу помочь. Если нужно - стучитесь.
  6. rodeo
    rodeo
    rodeo
    перевозил так сарайчик 6х4...автокраном...все нормуль..даже овощи лежали на столе внутри...не упали
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Я бы не рискнул. Ну т.е. если есть даже 5% шанс того, что "что-то пойдёт не так", - лучше отказаться от такого варианта... А просчитать всё заранее со 100% вероятностью - гхм... В сумме затраты на превентивное укрепление дома и на его перетаскивание могут превысить разумный предел.
    Ну, для начала. Просчитайте вес готового дома (с 30% запасом). Затем поспрашивайте у транспортников, как и чем дом такого веса и габаритов можно было бы кантовать. Затем с готовыми проектом, предварительными рассчётами и заключением транспортников - обратитесь к хорошему инженеру, чтобы он сделал рекомендации по укреплению конструкции и внёс коррективы в проект.
    А так вот по комментариям на форуме что-то брать и делать - ну, не знаю. ваш дом, Ваши деньги;-)..
  8. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    действительно
    а почему не построить сразу там где надо
    но если очень хочется потоскать то
    Вам нужен железнодорожнй домкрат
    трубы под лаги подкладывать и катить
    и лебедка на авто или стационарная прикрепленная к земле или еще чему
    и все
    домкратом приподняли трубы подложили - лебедкой потянули
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Вы только учтите, что никаких окон и гипрока лучше не ставить ибо треснет и лопнет.
    Какие интервалы между перемещениями будут?
    А вообще лучше не заморачиваться... без последствий не передвините!
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Можно затопить участок и сплавить дом в нужное место
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А можно ещё заморозить, надеть коньки на домушку...
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я не шучу. Все так делают :
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Мы в своё время таскали бытовку. По снегу, трелёвочным трактором. В результате вырвали торцевую стену вместе с каркасом.
    Так вот, я думаю, что для этой операции деревянным каркасом не обойдёшься, наверное нужно сварить металлическую раму, достаточно жесткую, чтобы её не повело и не перекосило. И двигал бы я всё это не лебёдкой а паровозным домкратом или гидроцилиндром от какой нибудь строительной техники.
    А вообще, присоединяюсь к общему мнению, лучше с этим не вязаться.
    Это всё сильно травмоопасное мероприятие.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Даааа...Главное вёсла не обломать:)
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Согласен!
    После одной "поездки"... дом поведет, что бы Вы не делали.. После двух.. результат непредсказуем!
    Подумайте.. Оно Вам надо??
    Давайте подождем автора!
    Может быть есть нюансы. о которых мы не знаем?
