1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    стабов с двойным преобразованием нет. Это ИБП получается.
    А что бы не было шелчков и моргания света - есть решение на электромеханические стабилизаторы (роликовые)
  2. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Есть, по сути да один из видов ИБП, а электро механический справиться только при медленно меняющемся напряжении если будет скачек 20-30 будет заметно да и громкие они.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Про "стабилизатор с двойным преобразованием" - ну вы же видите, что это бред - взяли просто ИБП и вытащили батарейку) то что получилось назвали " Прецизионный стабилизатор напряжения с двойным преобразованием энергии " а что... звучит солидно и главное, не понятно простому пользователю.
    По поводу "громкие они" - вы путаете. Громкие - это электронные, там щелкают ступени.
    Про медленно меняющее напряжения вы просто не в курсе. Современные электромеханические стабилизаторы оценивают напряжение 2000 (две тысячи) раз в секунду. Соотвественно, реагируют очень быстро.
  4. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Я придумал, еще раз не заморачивался есть ли отличия ИБП и стабов. с 2-м преобразованием.
    Ну со слухом у меня пока нормально могу различить кто громче.
    Да хоть 3000 в секунду при чем тут это Я про, то что физически электромеханические не способны отработать быстро скачек даже 20-30В. Как Я уже говорил в идеале нужно связку релейный и электромеханический, но если они стоят вне дома (хотя бы чулан) ИМХО.
  5. AlexT81
    AlexT81
    AlexT81
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пож-та, выбираю стабилизатор для дачи на 30 кВт, остановился на 3-х вариантах:
    1. ЭНЕРГИЯ СНВТ-30000/1
    2. Ресанта АСН-30000/1-ЭМ
    3. Rucelf SDV-30000
    Есть ли какие принципиальные различия между ними? У кого есть опыт эксплуатации, поделитесь!
    Я так понимаю 2 и 3 - это Китай?
    Что посоветуете, возможны еще какие-либо варианты?
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  7. AlexT81
    AlexT81
    AlexT81
    "Для дачи" - образно, коттедж, 2 этажа и баня.
    Мощность считал, все верно.
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    С октября 2011 года в доме на каждой фазе стоят Зорды 6 квА.
    В минувшую субботу рано утром один из них задымился. Дом деревянный, если бы мы не приехали на выходные на дачу, дом бы сгорел скорее всего. Сгоревший стабилизатор стоял на котельную (газовый котел, насос отопления, колодезный насос, 2 охранных сигнализации, дренажный насос и все). При задымлении защита стабилизатора (автомат и еще что-то там) не сработала.
    Сейчас уехали, дом стоит на минимальном режиме отопления, стабилизаторы в режиме бай-пасс.
    1,5 года назад, при прокладке электрики мне рекомендовались стабилизаторы Штиль, Зорд был выбран как более дешевый компромиссный вариант.
    Сейчас встал вопрос о выборе нового стабилизатора. Что выбрать: Штиль-Прогресс-Лидер (кстати, что из них лучше и надежнее?)
    Или как вариант Ресанта или еще что-то?
    Вопрос цены важен, но уж очень боюсь за пожаробезопасность деревянного дома (тем более, что в наше отсутствие энергопотребление не выключается) и если действительно оно того стОит, то разорюсь на дорогой стабилизатор.
  9. jim
    jim
    jim
    Точно не Ресанта.
  10. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Быстро сработает только чисто электронный (на полупроводниках) Реле и всякие ролики это уже электромеханика.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    30-кВт стабилизировать! зачем?
    Выделите из всей нагрузки ту, которая требовательна к качеству питающего напряжения (насосы, котел газовый, холодильник) и поставьте там стабилизатор, мощностью поменьше, но качественный.
    Все электронные приборы имеют стабилизатор уже внутри и как правило не очень требовательны к напряжению (лампы ККЛ, телевизоры, компьютеры и т. п.).
    А на котел (газовый) я бы поставил бесперебойный блок питания, только специальный, который выдает синусоидальное напряжение, если поставите от компьютера, могут "сгореть" насосы внутри котла!
    Если котел электрический ни в коем случае не ставьте стабилизатор на него, это деньги выброшенные на ветер,
  12. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Установите систему пожаротушения.
    Можно установить систему контроля и управления через SMS.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    30 квт от одной фазы это в районе 140 А, а разве вам дадут подключить такую мощность на даче, даже если трехфазное подключение, это по 50А с фазы. Такой нагрузкой посадите сеть до 150 вольт на фазах.
  14. AlexT81
    AlexT81
    AlexT81
    Там проблема в том что вход 170 вольт, соответственно ничего нормально не работает.
    Подскажите решение, я не электрик и в электричества слаб.
    Буду очень благодарен.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Забудьте про 30 квт, вы там в лучшем случае снимите максимум 5 квт, при этом сеть просадите до 130 вольт и вам вряд ли поможет стабилизатор. При той нагрузке, какую вы хотите снять, вам нужна проводка ну очень мощная, иначе сожжете дом, но судя по входному напряжению 170 вольт, вам нужно купить стабилизатор максимум на 3-5 квт, в бане сделать дровяную печь, а в доме котел на дизтопливе или твердотопливный котел и батареи, купить бензогенератор квт на 2,5-3 на случай отключения напряжения и будете себя чувствовать на даче королем. У меня стабилизатор на 1,5 квт (питает холодильник, циркуляционный насос ТТкотла), бензогенератор на 2,2 квт, дом 9 помещений примерно 150 м2, в доме 11 батарей.
