Помогите определиться с разновидностью ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Покрышкин72, 06.02.13.
  1. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Всем ДД.
    Предыстория: есть два соседних дружественных участка с общим въездом 8 метров, грунты-торфянник, стройка только начинается. забор планируется по свайно-ленточному фундаменту (свая 57мм через 6м, лента 200*200). сами ворота будут из 2 половин по 3м+ вариант выносной калитки 1м, створки будут замыкаться на съемный центральный столб.
    вариант 1 - распашные:
    плюсы: простота конструкции, минимальные затраты времени и денег, нет ограничения по высоте
    минус: большая потеря полезной площади (зимой большая площадь очистки от снега), большая нагрузка на петли и опрокидывающая нагрузка на сваи
    вариант 2 - откатные по верхнему рельсу
    плюсы - минимальная нагрузка на свайный фундамент, нет потери площадей
    минус - ограничение по высоте, придется делать несущую ферму съемной (разборной)
    вариант 3 - откатные по нижнему рельсу не рассматривается из-за необходимости изготовления большого противовеса, чего грунт не позволяет.
    кто что скажет?
  2. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    А почему грунты не позволяют? В чем проблема с большим противовесом?
  3. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Мне одна контора насчитала противовес - кубик из бетона размером 1.5*1.5*1, это примерно 6тн. боюсь, что при минимальной площади опоры просто утонет.
  4. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Суть бетонного кубика - фундамент для несущих тележек, т. е. Он должен доставать ниже глубины промерзания, например мы в Ростове-на-Дону обычно делаем глубину 1-1.2м. У вас уже 1.5м надо делать. ширину надо максимум 50см, чтобы землекоп копая мог стоять на дне котлованчика. При ширине проема 6м и створки из профлиста и профильной трубы -длина "холостой" части примерно должна быть 2.5м. Может быть делать фундамент с расширением к низу для увеличения площади? Еще есть вариант- вместо бетонного фундамента использовать винтовые опоры, по деньгам может даже дешевле.
  5. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    В качестве примера из последних:
  6. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Аркадий18b, у нас глубина промерзания считается 1.7
  7. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Зато у вас зарплаты больше ;)
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    C ума посходили! Какой противовес ? Нижний рельс - две длинны ворот + две стойки, шоб ворота не падали и две стойки, куда ворота заходят и всё!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Покрышкин72, у современных откатных ворот нет рельсов - направляющая ездит по роликам, на заводе установленных на тележки. Тележки монтируются на несущую закладную - швеллер. который является частью забетонированного на глубину промерзания. гуглите Ролтек - система откатных ворот. Но чистить зону отката надо - нихт заблуждаться.
  10. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Господа, вы конечно правы. но я уже писал - грунты торфяные, глубина более 8м. когда на участок заходит камаз песка, колеса утопают на 10-20см (это при наличии песчано-гравийной подушки 30см по 2му дорниту. любую бетонную перемычку в зоне прохода техники либо утопит, как въездную трубу (за год на 15см), либо переломает.
  11. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    Для Вас оптимальное решение- консольные откатные ворота, можно при необходимости разбить на 2 створки. Боитесь что утонет фундамент, применяйте винтовые опоры (они как длиииные саморезы)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    "вариант 1 - распашные:"
    "минус: большая потеря полезной площади (зимой большая площадь очистки от снега), большая нагрузка на петли и опрокидывающая нагрузка на сваи"
    - по снегу. У меня ворота шириной 4 метра, снега чищу 4х2.5=10 кв. м. Много это или мало?
    - нагрузка на петли - так это от воротин зависит. Каркас из профтрубы обшить профлистом - бюджетно и легкие.
    - нагрузка на сваи.- если забетонировать столбы для ворот на 1.5 - 1.7 метра, прорыть между ними канавку, сварить столбы профтрубой или уголком в 2-х местах - на глубине метра и см в 20 от поверхности, канавку тоже бетонируете (при этом верхнюю перекладину делать не надо) - это как дуть надо, чтобы их опрокинуть?
  13. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    мы как то по разному считаем наверно: длинна машины 4.5 примерно, чтобы заехать и закрыть за собой ворота 4.5+3=7.5м при ширине хотя бы 3м. итого уже 23-25кв метра. в нормальную зиму снег идет каждый день. например - не был 2 недели, поехал на дачу, снега 30см.
    насчет перемычки - да, такая будет из проф трубы 60*40 в два уровня. насчет бетонирования сомневаюсь.
    средний столб должен быть съемным.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это точно. Ведь место под машину чистить при любых воротах, поэтому я взял место чисто для открытия створок - ширина ворот (4м) х мах вынос створки (2м).
    Зачем? В мои 4 метра (а чего экономить? заезжать-выезжать удобнее) проходит любая техника. Отсутвие верхней перемычки убирает ограничение по высоте.
  15. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    не понимаю термина вынос створки. у меня будет 2 створки по 3м, поэтому получается минимальная зона расчистки 3*3
    столб Будет съемным, потому что ширина дороги 2м, и даже на легковой машине въехать под 90гр не оч удобно, не говоря уже о камазе.
