Помогите побороть жесткость воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем gamaun, 07.02.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Анализ скважины прилагаю, жесткость и минерализация превышены, скважина частного дома, пробурена год назад, анализ делался спустя 3 месяца после бурения. В чайнике остается постоянно накипью Глубина скважины 103 метра
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неплохо было бы ещё узнать из чего состоит эта минерализация...
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня анализы всех соседей как под копирку сделаны хоть и организации все разные делали.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Либо умягчитель-ионообменник, либо осмос. В зависимости от водопотребления и для каких целей.
  5. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Так раз анализ как у соседей, посмотрите что у них стоит и как работает. Дальше делайте выводы.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за запах у воды?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если Вам мешает только накипь в чайнике, то поставьте фильтр с обратным осмосом для питьевой воды.
  8. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    В курсе, что на жесткой воде селективность падает и со временем мембрана просто зарастает солями жесткости? Чем плотнее мембрана и чем выше жескость, тем быстрее заростет.
    Бытовые установки, расчитаны под нормальные условия работы. Здесь даже перед бытовым осмосом требуется умягчитель.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Селективность то тут причём?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Nerjaveikin, сравните стоимость замены мембраны, даже если её менять ежегодно, и стоимость умягчителя.
    Умное слово! :)
  11. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Ну чего вы накинулись то:|:.
    Может я чего не так написал? Разве селективность (читаем качество очищенной воды) мембраны не падает на жеской воде?
    Берем простую мембрану 4040, прогоняем через нее при одних и тех же условиях жесткую и мягкую воду. На мягкой воде электропроводность будет гораздо ниже. Разве не так?
    Ну а если насиловать мембрану жесткой водой, то вы получите падение качества фильтрата и снижение производительности.
    Боюсь на такой жескости мембану придется менять чаще, чем раз в год.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не так написали. Падает не селективность, а производительность вследствии отложения карбонатов. На мягкой воде э/п выше.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну погорячились немного :)
    Я так думаю, что надо сначала спросить у автора - сколько денег он готов потратить? И есть ли место для установки баллона с умягчителем? И уже из это исходить в рекомендациях - то ли ставить умягчитель на всю воду, то ли отдельные фильтры для питьевой воды и, скажем, для стиральной машины. Ибо вода очень жёсткая и стиральная машина на такой воде долго не проживёт и никакой калгон не поможет.
  14. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Не соглашусь. Селективность падает. При равных условиях, мембраны одной и той же модели, мытая и новая дадут ощутимую разницу по качеству воды. Правильно, если забилась мембрана, то производительность падает и даже если поднять давление в концентратной линии (прикрывая ее),все равно качества такого как было не добъешься.(вывод-селективность упала)
    Кстати, может Вы запутались? А какая же тогда электропроводность под краном на городской воде? Низкая? Электропроводность выше, это когда в воде больше солей, те вода хуже по качеству. Электопроводность (проводимость) ниже именно при подаче мягкой воды на мембрану. Извините, но это уже из опыта...
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У соседей как раз ничего не стоит, они не думают на пару лет вперед что надо будет стиралку менять
    Отсутствует вроде, по крайней мере незаметен.
    Задачи сделать нормальную воду для стиралки и для ванны и туалета что бы накипь не разрушала сантехнику, для питья могу на крайняк поставить отдельный очиститель небольшой на кухне.
