Как сделать выступающий кусок 2х-скатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vplusplus, 03.02.13.
  1. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, как сделать этот кусочек кровли:
    Конёк планирую 150х150мм, мауэрлат 100х150мм, стропила 50х200мм с шагом 58см. Накрывать буду металлочерепицей. Угол наклона около 18 град.
    Непонятно ещё, надо ли выносить за фронтоны (на 50-60см) конёк и мауэрлат или хватит обрешетки?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Под МЧ, свес 60 см. нормально держится на обрешетке. Только если обрешетка из доски, а не брусок 50х50 (с шагом 350).
  3. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    А куда и как крепить саму обрешетку в этом козырьке?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какая длинна этих коротких стропил?
  5. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Почти профи, длина должна быть достаточной, чтобы защищать стену от влаги. Наверно 0,6-0,7м, я сам точно не знаю, как посоветуете.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эти поперечины опираются на фронтон.
  7. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Спасибо за подсказку направления мысли!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы отделать этот выступающий "кусок", закажите планку примерно г образного широкого профиля. Прикроете ей сверху, а под ней обычный подшив, как и всех свесов.
  9. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Ростика, какая должна быть силовая конструкция этого куска? Посмотрел описание от Почти профи, понял что если этот кусок будет выступать более чем на 400мм, нужно что-то мудрить, а выступать будет. Пока вижу только некрасивое решение в виде подкоса с креплением в стену. В довесок, если крыша МЧ, на этом кусочке надо до кучи делать снегозадержание.
    Чую, что не верным путем иду, надо как-то перепланировать этот кусок во что-то иное.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Коняра, не совсем то. В той ветке свес над фронтоном, а мне надо как-то козырёк примостырить. Я же не могу сделать свес длинной 2,5м! И от конькового прогона пустить вниз, даже на 0,9м просто не получается - надо крепить этот свес на что-то, там же нет стропил.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ааа) все, понял!) сорри!)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы размеры выложите, а я вам примерный рисунок нарисую...
  14. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Почти профи, размеры в метрах, отклонения, разумеется, возможны.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так у Вас там фронтон и стена должны быть. На них опирайте. В воздухе будет совсем не много висеть - норма.
