1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Думаю от солнца им ничего не будет, т.к у меня труба армированная к тому же. То алюминий свет точно не пропускает. Да еще и внешний слой есть декоративный. Производитель дает гарантию, что трубы и соеденения должны стоять не менее 50 лет. Проверим:)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и чем это отличается от Хенко которая продается здесь уже много лет и прекрасно себя зарекомендовала?
  3. ГЕННАДИ
    ГЕННАДИ
    ГЕННАДИ
    Гость
    Всем привет.
    Течет, когда появляется отверстие. Разный материал при одинаковых температурах ведет себя по-разному, то-есть коэф. линейного расширения разный, у пластика он один, у металла он другой, у резины третий.
    Материал разный нагрелся, остыл и остались в размерах уже не в тех, которые были при монтаже, поэтому появляется течь. МП вообще нельзя подтягивать.
    При всей кажущейся простоте, это, по моему мнению, самый капризный из всех существующих систем. На моей практике были случаи, когда пришлось 8 раз разбивать стены и подтягивать МП. Все без толку. Поменяли на ХПВХ, замазали в стену и забыли.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Тут меня расстроило на днях.
    С виду кажется, что металлопластик можно легко разобрать, если что.
    Ни фига не легко, ребята:(.
    Я вспотел извлекать трубу из резьбового фитинга. Запихивать-то трубу в фитинг и так не мед, но там хоть можно калибратором трубу подрасширить, чтоб проще лезло. А вытаскивать обратно и вовсе беда - а в неудобных положениях совсем не реально. Потом, собирая обратно, использовать снова уже использованный кончик трубы как-то рука не поднимается - до того жалко смотрится этот кончик. Весь обжат, ободран:(. В общем концепция монтажа металлопластика перестала привлекать меня окончательно
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Бурят, ничего не перепутал? Из чего там извлекать, если труба сама одевается на фитинг?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вот из такого и извлекал.
    Труба два года простояла (16-й диаметр), стал снимать - открутил гайку, за трубу тянешь-потянешь:). А она насмерть обжата вокруг фитинга:(. Пока разобрал три соединения весь перематерился. Ну и жалко потом опять эти же соединения использовать - кончик трубы жалко смотрится
  7. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    То есть, металлопласт с антифризом вообще никак нельзя использовать? Что, снова, как сто лет назад, на железных трубах собирать и даже неоцинкованных?:(
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ремонт разборного металлопластикового соединения (рекомендация производителя) заключается в удалении кончика трубы, обязательное условие, и замене резиновых прокладок на фитингах.
    По моему мнению металлопластик целесообразно применять только для трасс: прокинуть из почки А в точку Б (лучевая разводка). На разборных фитингах - это для домашних умельцев два ключа и ножовка готов трубопровод.
    ПП труба имеет меньший коэфициент скольжения чем металл и поэтому безболезненна замена на 1 размер меньше. Т.е 32 (5\4" по металлу) равно 32 (1" по пластику)
    При современных требованиях к сантехникам по дизайну помещения просто невозможно работать с металлом, Если не понад стеночкой в открытую.
    Но при монтаже котельной наверно лучше металл (места много)
    А значит вывод: Нет единого решения нужно рассматривать каждый случай.
  9. gars
    gars
    gars
    А что это за коэффициент такой? Для труб используется коэффициент гидравлического сопротивления.
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Потери давления в М.П трубах на 20% меньше за счёь меньшей величины коэфициента шероховатости (Кш - 0,2 для стальной и Кш - 0,007 для М.П трубы)
    Потеря давления на 1 метр стальной трубы размером 3\4" составляет 80 па, у металлопластиковой 26\20 (при равных условиях) 75 па.
    Но при уменьшении диаметра стальной трубы из-за заростания отложениями на 15% потери давления в ней увеличиваются в 2 раза.
    С уважением.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Думал из чего делать отопление и водоподачу воды в доме. был склонен у МП. Но после всего прочитанного стало стремно. Наверное буду делать из ПП. Из ПП в 2000 году делал подводку воды в ванной комнате в обычном городском доме. Крепил эту подводку к стояку из металла, через переходник. Уже 8 лет простояло и все прекрасно работает. Никаких протечек и прочего. Думал, что МП будет круче. А разве МП трубы нельзя теплосваркой спаивать?
  12. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Система Нер2О вообще для ленивых: Отрезал трубу вставил в фитинг (как пластиковая канализация) и всё. Просто невозможно не собрать. Из инструментов одни ножницы. Давление 6 - 10 атм. Пробуйтеиз чего угодно. Все системы имеют право на жизнь. Если хотите приведу много минусов П.П. труб.
  13. Седой
    Седой
    Седой
    Сергей, хочу. Предстоит делать разводку в сантехшкафу. Стою на распутье, чем делать, что посоветуете спецы? Может кто проведет сравнительный анализ. Спасибо.
  14. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Что Вы называете сантехшкаф, и о разводке чего идёт речь?
    Главный минус пластиковой системы при резводке питьевой воды - это среда которая образуется по прошествии времени на внутренней стенке трубы. Ни один производитель этого не афиширует. Конечно из городского водопровода и не то течёт он мы живём в 3-ем тысячилетии. Остальные минусы локальны.
  15. Седой
    Седой
    Седой
    Сделать разводку горячей и холодной воды, подключить п/сушитель, с/машину и т.д. от стояков расположенных в санузле однокомнатной квартиры.
