Правда, о проблемах, возникающих при бурении скважин хозяйственно-питьевого назначения Введение В последние годы наблюдается бум в строительстве загородной недвижимости. Почти все сельхоз земли или лесные участки в престижных направлениях застраиваются коттеджами. Владелец каждого загородного дома или дачи рано или поздно задумывается о своей собственной скважине, пробуренной на напорный водоносный горизонт. Глубина залегания таких водоносных горизонтов в Московской области колеблется от 15 до 220 м. В связи с высоким спросом на рынке появилось масса буровых организаций, позиционирующих себя как специалистов с опытом работы. На деле же приходится сталкиваться с рядом проблем, осветить которые мы и попытаемся. Технология, нарушения, последствия Технология бурения представляет собой постепенное перекрытие выше залегающих водоносных горизонтов обсадными колоннами с цементированием затрубного пространства и выводом головы каждой колонны на дневную поверхность, тем самым изолируя друг от друга разные по геохимическому составу воды. Рассмотрим порядок, с которого начинается проектирование, а затем бурение скважины. Проектирование и конструкция скважины зависят от заявленной потребности в воде. Далее гидрогеолог, используя фондовые материалы должен предложить заказчику тот или иной водоносный горизонт, удовлетворяющий потребности заказчика по своим параметрам. После выбора водоносного горизонта составляется проект конструкции скважины, учитывающий, в том числе, конечную стоимость скважины. Для снижения себестоимости бурения многие буровые организации часто используют тонкостенные (до 4,5 мм) шовные трубы, предназначенные для поверхностных и водопроводных работ, либо трубы, бывшие в употреблении. Делать этого не следует, так как в очень скором времени такая скважина выйдет из строя. Также в последнее время стали использовать комбинированные конструкции скважин металл + пластик, а некоторые организации используют при строительстве скважины только пластик в качестве обсадной колонны. Из минусов пластика: он хрупкий (особенно в местах резьбовых соединений), невозможность проведения полноценного цементирования затрубного пространства, невозможность проведения полноценных ремонтных работ по причине хрупкости материала. Итог установки некачественной обсадной колонны – это разгерметизация обсадной колонны и, в лучшем случае, ухудшение качества воды (например, увеличение содержания гидроокиси железа), а в худшем – это заполнение скважины песчано – глинистыми отложениями и соответственно выход её из строя. Следующая важная проблема – это недостоверное знание регионального распространения водоносных и водоупорных горизонтов, состава пород и их свойств, геохимических показателей (даже в пределах одного водоносного горизонта можно выделить водоносные интервалы с показателями близкими к предельно допустимым концентрациям). Следствие - некорректно установленный по глубине башмак обсадной колонны и вытекающая из этого аварийная ситуация. Далее рассмотрим перспективность скважины, т. е. возможность её эксплуатации в течение определенного времени. Для последующей эксплуатации скважины необходимо изначально заложить в ее конструкцию риски, связанные с истощением эксплуатационных запасов воды на площади, т. е. возможное понижение уровня. Необходимо иметь запас по диаметрам для возможной дозагрузки насоса по глубине. Также нужно понимать, что в конструкцию скважины изначально заложена ее производительность, т. е. дебит (Q – производительность рационального в геолого - экономическом отношении водозабора при условии соблюдения заданных ограничений по режиму его эксплуатации) и при чрезмерном отборе воды, превышающем дебит скважины, из строя выйдет сначала насос, в худшем варианте и скважина. Выводы Для полноценной и долгосрочной работы частной скважины необходимо правильно оценить потребность в скважине, гораздо эффективнее бурение лицензионной скважины на несколько участков. В данном случае вся ответственность за некачественно исполненное гидросооружение или плохое качество воды ляжет на проектную и курирующую организацию. Правильно выбрать исполнителя работ и правильно составить с ним договор. Исполнитель, то есть буровая организация не должен в дальнейшем ссылаться на плохие геологические условия местности, он обязан располагать сведениями гидрогеологического характера и нести ответственность по договору на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации скважины, который должен быть не менее пяти лет. А все негативные последствия можно застраховать. Не следует гнаться за дешевизной – чем дешевле скважина, тем менее качественные материалы используются при ее производстве. Желательно контролировать рабочий процесс и согласовывать качество материалов с исполнителем. При сдаче скважины требовать замеров гидродинамических параметры во время откачки насосом, такой же производительности, какой планируется в дальнейшем использовать. Выполнить исследования в скважине и убедиться в отсутствии совмещения различных горизонтов и отсутствии перетоков воды по стволу скважины. В противном случае, в результате различных реакций насосное оборудование и скважина будут постоянно забиваться гидроокислами, продуктами постоянно происходящих в воде химических реакций. Но главное, необходимо знать – скважина сложное и дорогостоящее гидротехническое сооружение и для эксплуатации подземных вод карбонатного комплекса необходима лицензия на водопользование. Отредактировано. Удалена рекламная информация.
Есть вопрос: исходя из Вашего сайта: получается, что геофизические методы позволяют получить тот же результат, что и геологоразведочное бурение с отбором керна и пробными откачками, я правильно понимаю? Какая в процентах достоверность геофизического метода с эталонным - геологоразведочным? Хотя стоимость геологоразведки кажется более дорогой. Существенно, однако, то что геофизическое исследование идёт уже в готовой скважине, а не на первом этапе - геологоразведке, в котором, по идее, принимается решение о конструкции скважины, включая глубину. Т. е. дубль, когда поезд ушёл.
Совершенно верно, каротаж должен быть в месте с разведкой, для уточнения границ разных пород и соответственно горизонтов. Каротаж заказывают чаще всего уже в пробуренной скважине, но некоторые мои заказчики обязательно делают промежуточные исследования для уточнения разреза, так как проект и реальный разрез практически всегда отличаются (особенно если скважину бурят на второй или третий горизонт от поверхности). Не смотря на доступность каротажа буровые конторы экономят. Почти все методы, которые я использую для определения характера пород косвенные. Например: гамма-каротаж - метод измерения естественной радиоактивности пород, электрокаротаж - метод расчленения разреза по элекросопротивлению и т. д. К прямым методам отнесу видео, но в бурящихся скважинах оно не всегда эффективно. Совокупность всех методов, плюс знание региональной геологии помогает достаточно точно и эффективно отвечать геологическим задачам. Ошибки в интерпретации каротажа могут вывести скважину из строя и при большой стоимости скважины каротажник несет ответственность за дальнейшую её эксплуатацию.
Каротаж, конечно, хорошо, но не всегда он применим. Ведь большинство скважинных методов требуют открытого ствола, а это не всегда возможно. А потом при непрерывном отборе керна, когда речь идет об 1 скважине, это может оказаться и ненужным. Хотелось бы по-подробнее про промежуточные исследования.
Для определения точной границы горизонта (вскрыли полностью или нет), перед посадкой очередной обсадной колонны, если в разрезе участвуют несколько водоносных горизонтов Даже в обсаженной скважине, зная регионалку, можно достоверно привязаться к разрезу, понять проблему и дать рекомендации
Ну да. Гиссервис: "на получение воды из карбонатного горизонта" нужна лицензия. Волгабур: "на песок не нужно" Песок по теме поста - не карбонатный горизонт. Известняк - карбонатный. Гиссервис изначально пишет про карбонатный, но Волгабур всё равно пишет про песок. Одно из двух, либо Волгабур считает песок карбонатом (хи-хи), либо не увидел слова "карботнатный" у Гиссервиса. Иначе, зачем писать то, что и так ясно? Кстати, добыча воды из песка тоже может потребовать лицензии, если это будет второй, третий, четвёртый горизонты... "По смыслу закона о недрах".
Во первых: Вы - далеко не "все". А во вторых: человек в отличие от Вас умеет воду добыть... и людям дать. А Вы? Лекции читать? Так это разные вещи...
Так давайте отменим все учебные заведения, там ведь лекции читают, а не делом занимаются. Вы знаете мои возможности, что я умею, а что нет, чтобы такое писать?
