Сруб бани. От фундамента и до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ok_stas, 30.01.13.
  1. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот и я начинаю строить баню.
    Осенью прошлого года приобрел участок в ДНП. Пока шло оформления документов в собственность залил плиту 6х6 20 см.
    Баню планирую рубленную "в чашку", сначала думал о брусе, но отказался.
  2. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Есть вопросы по плите и полам на ней.
    В мойке и парилке думаю утеплить ЭППС и залить стяжку, в комнате отдыха хотел сделать деревянные полы, но не знаю как правильно и лучше это сделать.
    Нужно поднимать фундамент лентой сантиметров на 25 или можно сделать гидроизоляцию между бревенчатыми стенами, утеплить и залить стяжку?
    Еще была мысль на плиту положить брус 20х20, а на него сруб.
    Поделитесь опытом, кто как делал полы в бане на плите.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Зачетная плита:super:
  4. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Спасибо, ребята старались. Залили за 4 дня.
    Обошлась плита в 150 000 - 160 000 руб.
    Сначала сняли плодородный слой, засыпали машину щебня, утрамбовали, постелили геотекстиль, потом песок два Камаза с трамбовкой каждые 10 см. После положили ЭППС и гидроизоляцию.
    Бетон заказывали на заводе с противоморозными добавками, т. к. температура опускалась до -. Марка бетона В - 25 W - 8.
    Заливали утром, а вечером уже можно было ходить по плите.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А почему выбрали плиту
    Если делать мелкозаземленный фундамент, то цена была бы 60-70 тр.
  6. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Считаю плиту самым лучшем вариантом для бани.
    Все остальные виды фундаментов предполагают использование деревянных балок, которые периодически придется менять, т. к. вода всегда найдет себе дырочку, а здесь я получаю почти готовый пол.
    Когда мне считали ленту 30х60 с одной перемычкой она получалась 94 000 руб. (материал + работа) разница была 50 - 60 000 руб.
    В случае с лентой нужно знать точное расположение всех перегородок и расположение печки, а понимание того что я хочу у меня еще не было, да и времени тоже.
    Еще один фактор который повлиял на выбор фундамента, это суглинок и высокий угв
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Делайте теплые, по всей площади.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Ok_stas, А какая баня будет, из чего
  9. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Об этом вопрос пока не стоит.
    Сруб ставить на плиту или надо приподнять брусом, кирпичами, лентой и т. д?
    Если сруб ставить сразу на плиту, то нужно делать гидроизоляцию между срубом и стяжкой с утеплителем. Не будут ли гнить первые венцы сруба, ведь туда все равно будет попадать вода? Как сделать правильно?
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так в этом и дело, надо решить какие будут полы
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Единственно, что можно уточнить - это проливка песка водой и утрамбовка. Так нужно делать на пучинистых грунтах.
  12. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Баню заказал рубленную из строганного бревна, рубка "в чашу" с замком, сначала хотел подешевле "в лапу", но передумал. В феврале начнут готовить лес, в марте будут рубить.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А чем определялся выбор именно срубовой бани? Кроме мне так хочется?
  14. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Думал делать так (гидроизоляция, эппс, теплый пол или без него, стяжка и керамогранит), в КО хотел дерево, но пока не знаю как.
    Проливать водой не было возможности, т. к. воды на участке нет, но периодически шел снег с дождем и песок был достаточно влажный. Трамбовали ребята постоянно. Бригадир привез самую тяжелую и дорогую трамбовку. Сказал что она будет лучше трамбовать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда зачитывается как трамбовка с проливкой! :victory:
