Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Наружный датчик температуры вроде как исправен, не выдает ошибку на табло котла Будерус (жидкотопливный), но при это стал показывать плюсовую температуру, когда на улице минус. Например на улице -20,на котле +3. Какая может быть причина неполадки, что он не правильно определяет уличную температуру? Сразу скажу в датчик влага не попадала, провода все внутри в порядке.
  2. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Это можно определить только подменой внешнего зонда (датчика), если он у Вас именно на улице стоит.
  3. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Просто мне кажется может какая то другая может быть проблема, ведь ошибку на котле он не выдает, что датчик не исправен
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Воабще датчики очень редко выходят из строя.
    если можете померить сопротивление датчика его сопротивление при 0 градусов =35ком при -5 = 43 ком
    при -10 = 57ком при -15 =67ком.
    В каком районе находитесь ? Лучше через через личку, попробую помоч
  5. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Я тоже думаю что 3 мес. эксплуатации этого датчика это слишком мало. В личку написала
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лана2013, заполненый гарантийный талон на автоматику есть?
  7. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Нету не нашла, меня больше интересует кто знает, почему этот датчик может показывать не правильно
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А знание ответа на этот вопрос как-то поможет?
    Может полезней будет информация, сколько он стоит и где его можно купить? :)
  9. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Стоит он где то 1000, купить можно везде. :) это я знаю. Мне интересней почему не правильно он может показывать, и при этом не выдавать ошибку. Понятное дело что если не найду ответ на свой вопрос, нужно будет заменить.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну почему система не выдаёт ошибку, это как раз понятно: показания датчика находятся в допустимых пределах, а автоматике прогноз Гидрометцентра не известен. :)
    А почему он вдруг стал врать как сивый мерин? Боюсь точного ответа на этот вопрос Вы не получите никогда.
  11. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    :) значит будем менять его, чтоб не врал:no:
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Апри смене температуры на улице изменения в показаниях есть ?
  13. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    В доме держится заданная температура, просто котел показывает от +3до +9.наружную.В принципе сейчас показывает +8,+9 значит он не особо реагирует на уличную
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лана2013, а комнатный датчик у Вас установлен кстати?
  15. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Пока нет. все от уличного
