Проект 10*10 с крышей судейкина
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Belton, 26.01.13.
  1. Belton
    Belton
    Belton
    Покритикуйте пожалуйста проект. первый этаж из керамокирпича, второй - мансардный из оцилиндровки. Пока отопление печь + электричество, планируется газ, лет через пять, и кладовка будет переделана в котельную... пока бак с незамерзайкой пока на печи, трубы с разводкой под полом.
    Хочется санузел на втором этаже побольше, с ванной чтобы, но как это сделать не знаю..еще думаю можно ли в дальний от входа правый угол вписать органично еще комнату – гостевую – кабинет. В общем-то место хватит в родительской – большой спальне для рабочего места, но гостиная очень по моему большая…
    Перекрытия плиты – с поддержкой на колонны
  2. Belton
    Belton
    Belton
    Под лестницей, справа, планируется небольшая гардеробная, так же кладовка будет выполнять эту роль, печь - двухэтажная, в основе - голанка, но с баком, мебель условна расставлена, колонны по центру дома идущие вроде бы не сместить, но буду еще считать. заранее благодарен за советы
  3. Belton
    Belton
    Belton
    На первом этаже санузел планирую с разделением на зоны, где просто руки помыть и где запереть дверь требуют правила этикета. В семье двое разнополых детей...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С удовольствием посмотрю на смелых плотников, которые на 4 рубленных фронтона поставят крышу-стропилку Гр. Судейкина...(Простых-каркасных-путей не ищем?)
  5. Belton
    Belton
    Belton
    Смотрю на стропильную систему судейкина, если со столбом по середине, связать фронтоны, подпилить до нужных углов и обшивать...?, а действительно возникнут сложности? подскажите, плз, в чем будет основная проблема? сам не строитель :( но крыша и на первый и на второй взгляд кажется привлекательной...
  6. Belton
    Belton
    Belton
    Если вопрос в вывереных углах на торцах фронтонов - то легкие бетоны тоже надо пилить, но люди делают, в чем же проблема?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проблема в усадке и устойчивости бревенчатых фронтонов. Делайте из цилиндровки- каркас фронтонов и всю стропилку по судейкину-будет-очень круто. (из бруса-в 2 раза дешевле.)
  8. Belton
    Belton
    Belton
    Спасибо, в принципе планировал срубленные фронтоны оставить до усадки там, где их будут рубить, потом собирать на месте уже усаженные, но брус так же рассматриваю, клееный, почему-то цена из него за фронтоны получается такая же как если это не фронтоны, а полноценные стены этажа...
    подскажите, а есть разница устойчивости фронтонов из бруса и из кругляка, так же прошитых нягелями?
  9. Belton
    Belton
    Belton
    Буду также признателен за подсказки, с какими проблемами я столкнусь выполняя данный проект с данной крышей
  10. Belton
    Belton
    Belton
    Подскажите кто знает, а возможно ли заказать готовые каркасные фронтоны, что бы на месте их только установить?
  11. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Добрый день
    помогите рассчитать длину стропил при таких же условиях (как во вложении) за исключением ширины дома, она 10м
    спасибо
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Мужик да ты разоришься на этой крыши Судейкина, там отхода будет голова закружится просто, подшива не вероятной длинны получается, + огромный такой это геморой с геометрией ее построения
  13. Belton
    Belton
    Belton
    Геморой это конечно не айс..., но другие пишуть что и отходов не много, так как один треугольник на верхнию часть - другой в низ и ок, геометрия. так сложно представить закружится или нет. :faq: на бумажке вроде все складно...
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    http://SSmaker.ru/e9d4fc5d/
    у меня не получается вставлять изображение только так могу
    получается классический пятистенок
  15. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Golderson, отходов не много, даже если металлочерепицей крыть. Зря вы так.
    Belton, каркасные фронтоны на месте соберете. Там дел-то.
    Главный вопрос у меня такой: как рассчитать минимальное сечение бруса на обвязку? У Судейкина ничего по этому поводу не сказано. А хочется, чтобы легче и дешевле, но не в ущерб прочности.
