Сруб баня-домик 5.5*8м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pragadin, 24.01.13.
  1. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Доброго времени суток всем открывшим эту тему.
    Не буду писать много вводных слов, перейду сразу к делу. В жизни ничего, кроме бутербродов с колбасойне строил, поэтому сильно не пинать.
    Хочу заняться постройкой бани на дачном участке. Ландшафт сложный - канава, поэтому был
    выбран свайно-винтовой фундамент. Сойдет снег - займусь фундаментом, а сейчас, думаю, самое время заказать сруб.
    Определяюсь с организацией внутреннего простарнства. Прошу помочь советами опытных и бывалых.
    Итак...
    Планируемый внешний размер всей постройки - 5,5*8 метров. Высота первого этажа в чистом виде 2,5м.
    первый этаж:
    1 - парная. Размер 3*3
    2 - душевая. Размер 2*3, но часть этой площади занимает отгороженный туалет площадью 0,7*1,1м.
    3 - туалет 0,7*1,1 м.
    5 - Тамбур. 1,5*1,5м. Двери сдвинуты максимально, чтобы оставить место для вешалок и шкафчика под обувь
    6 - лестница на второй этаж. Ширину пока сделал 1,2м. Но думаю не многовато ли? Первый пролет - 3 ступеньки, второй - 13. Высота ступеньки - около 17 см. Общая высота лестницы - 2,7м.
    4 - Все оставшееся место занимает КО. Под лестницей будет расположена раковина и пара кухонных модулей.
    Печь планируется каменная, но пока не знаю ее размеры. Место позволяет расположить любую.
    Второй этаж:
    1 - Маленькая комната (3*5м)
    2- Большая комната (4,4*5м)
    стена между комнатами расположена так, чтобы печная труба находилась на ее уровне.
    3 - площадка на лестнице 1*1,2м
    Тут у меня возникла трудность с моделированием крыши: 2-й этаж планируется мансардным с мансардными окнами. Какой тип геометрии крыши в сочетании с какой высотой стен позволит получить максимальную полезную площадь, не строя полноценный этаж.
  2. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Думаю вот о чем. В этом доме будем жить весь теплый сезон. В холодное рвемя года- приезжать наездами по выходным и праздникам. Может быть стоит увеличить площадь КО за счет пмывочной, а туалет перенести под лестницу?
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
  4. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Пока размышляю на эту тему, но, если веранда и будет, то очень небольшая, т. к. в планах беседка
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Тоже вопрос...Я ж беседку хотел...Нафига тогда мне веранда.
  6. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Она тоже вид портит, если не из бревна. но нужна если понадобится коляску детскую от дождя убрать, или еще что.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Вообщем да...вопросов много..Но уже приходит время заказывать)
    Участок какого размера у вас?
    В каком месте?
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Дверь, при входе-выходе на второй этаж, придется открывать со ступенек.
    Не удобно и опасно...:nono:
    Как будут располагаться скаты крыши, балки перекрытия?
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это Вам для наглядности...
    Крыша двускатная.
    Высота вертикальной стенки около метра. Точные размеры уже подзабыл...
  10. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Vasili. S60, спасибо. это и нужно было. Судя по фото двускатная крыша может быть очень даже ничего)
    А высоту фронтона не могли бы подсказать?
    с той дверью одни сложности (
    Как ее расположить под скатом крыши - пока мало себе представляю.
    Но, допустим, что в том месте полноценная дверь нормально встает по высоте - думаете площадки 1*1,2 не хватит?
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Честно говоря уже и не помню... :|:
    Ширина сруба 5.5 м по осям...
    А она Вам нужна?
    Хотите отсечь первый этаж от второго?
    Как вариант сделать ее открывающейся ОТ лесенки...
  12. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    старался двери расположить с открыванием наружу. есть одна мысль - вечерком дорисую. прошу посмотреть и оценить
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Vasili. S60,
    А две комнаты выходит на 2 этаже сделать? Мне кажется, что только при мансардной крыши выходит так.
  14. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    А какая разница в данном случае какая крыша, если комнаты расположить поперек конька?
    по фото судя очень даже хоошо должно получиться. Если что - можно высоту стену метров до 1,5
    Осталось только высоту ффронтона узнать)
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Pragadin,
    Разница есть. СМотри лестница у тебя выходит в узкую часть мансарды.
    А как ты в эти комнаты попадать будешь? Совмещенные? Тогда не вопрос. А если подумать как раздельные сделать?)
    Тогда только мансардная выходит крыша.
    У тебя по идеи лестница должна выходить посередине длинной стены...
    Иначе обе комнаты-проходные)
