Чем покрыть столешницу кухни (лиственница)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StrojuDachy, 23.01.13.
  1. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Коллеги, доброе время суток!
    Подскажите, кто знает:
    1. Чем лучше покрыть столешницу кухни (лиственница, щит)?
    Масло? Масло с воском?
    2. Ляжет ли масло с воском на деревянную мебель, уже покрытую колерованным Валтиколор?
    Может, покрыть только воском?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Масло не должно лечь на Валтиколор, так как ему некуда впитываться
    Валтиколор материал для наружного применения - не лучший выбор для отделки столешниц (вернее, он вообще не для этих целей), есть множество других материалов, например, на основе масел или лаков.
  3. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Валтиколором столешницу не покрывал.
    Есть тумбочки, которые уже покрыты, хотел бы их дополнительно покрыть в одном стиле со столешницей.
    Поэтому выбора-то нет. Лаком тумбы крыть не очень хочется, на вид покрытие будет сильно отличаться от столешницы.
    А саму столешницу крыть лаком не стоит в принципе
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Почему?
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Дача сезонная, лак неизбежно потрескается, а о том, что будет после попадания в трещины влаги, неохота и думать.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если Вы выберете специальные мебельные (внутренние) лаки на водной основе, например, акриловый (Текнокоут Аква 2550) или полиуретан-акриловый лак (Текнокоут Аква 1879), то ничего с ними не будет. Акриловая составляющая - эластичная и не трескается. Этими лаками мы обрабатываем стены внутри жилых домов, которые также могут не отапливаться в зимний период.
  7. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Я планировал столешницу покрыть маслом с твёрдым воском для мебели и столешниц TopOil (OSMO)
    Текнокоут Аква 2550 или 1879 пойдут скорее, на тумбочки, уже покрытые Валтиколор.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да им тоже можно покрыть, трескаться не будет.
    Лаки, должны лечь на Валтиколор без проблем
  9. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Лаки на Валтиколор ложатся нормально, я уже пробовал неоднократно
  10. PapaJora
    PapaJora
    PapaJora
    Смоленск
    Осуществили план относительно столешницы? Каков результат?
  11. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Осуществил еще в прошлом году.
    Два слоя масла с воском, после первого - легкая шлифовка мелкой наждачной бумагой.
    Результат понравился.
    Ровное матовое покрытие с легким отблеском, разбрызгиваемый сковородой жир легко стирается бумажной салфеткой.
    Моется легко.
    Если будете покрывать - оставьте немного в банке. У меня остатки хранятся более года.
    На случай мелкого ремонта поверхности.
  12. PapaJora
    PapaJora
    PapaJora
    Смоленск
    А как насчет влагостойкости? ...Устойчивости к царапинам? Приходилось ли подкрашивать?
  13. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Ножом не пробовал - есть разделочная доска (вырезанный под мойку кусок столешницы).
    Столешница - щит 40 из цельноламельной лиственницы А.
    Тарелки - кастрюли - чайники - сковородки ставил, всё нормально.
    Пока подкрашивать не приходилось.
    Но специально на прочность не испытывал.
  14. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    о можно фото?
  15. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Фото, конечно, можно.
    Но только весной, как буду на даче.
    Если появлюсь там раньше, то выложу раньше
