Основные узлы дома – нужна критика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rom1199, 21.01.13.
  1. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Уважаемые форумчане,
    покритикуйте, пожалуйста, узел в р-не грунта и пирог стены. Уже скоро строить, а окончательно никак не решусь на конкретные решения.
    Исходный данные: 2-х этажный дом на монолитном каркасе с заполнением стен газобетонными блоками и облицовочным кирпичом через вентилируемый зазор.
    Решение: Для опирания облицовочного кирпича по периметру плиты перекрытия применяю выступ (выступает наружу за фундаментную ленту). Для уменьшения мостика холода через железобетонный выступ закладываю туда термовставки. Заполняющие стену газоблоки кладу не сразу на плиту, а сначала пеностекло, а потом только пеноблоки, чтобы воду не насасывали. Утеплитель под отмостку. Гидроизоляцию особо не делаю, главное изолировать пилоны от плиты, чтобы вода вверх не ползла.
    Вроде все. Картинки приложил. Жду шквала критики. Плюсы/минусы/косяки – все тычте J
    Сергей.
  2. rom1199
    rom1199
    rom1199
  3. Igornnn
    Igornnn
    Igornnn
    Ровно, Украина
    А холодно не будет? Как-бы это только в рекламе пеноблоков (газоблоков) они супертёплые, реально, говорят, они имеют свойство "набирать" влагу (особенно в жилом помещении), и, соответственно, терять свои теплоизолирующие свойства - на испытаниях наверное используются только сухие блоки
  4. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Блоки D400, толщина 500 мм, даже с запасом должно хватить. Производители вообще говорят, что 375 мм хватает. Чтобы влагу не копил - вентзазар есть. Меня пирог стены меньше волнует, больше - узел на уровне отмостки, правильность утепления под отмосткой а не вертикального фундамента, необходимость гидроизоляции фундамента и прочее...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А какой класс прочности у выбранного вами пеностекла?
  6. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Гомельгласс, не менее 0,7 МПА, что есть 7,13 кгс/см2
    Нагрузка на пеностекло идет только от веса блоков, высота заполнения = 3м. Даже если заменить газобетоные блоки на поризованый кирпич (плотность не более 1000 кг/м3), то нагрузка получается 0,3 кг/см2.
    Короче, раздавить не должно :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не 0,3 точно -это вы может только вес стены посчитали без перекрытий, нагрузки на них, кровли и снеговой нагрузки, а так же не учли запаса прочности
    Хотя теоретически не должно -но скорее всего раздавит -не знаю... это чисто на ваш страх и риск.
    пеностекло не конструкционный материал -он максимум самонесущий
    и вообще честно говоря не понял смысла введения блоков пеностекла в конструкцию... зачем?
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    у вас дом из газоблоков? или только "что-то слышал" про газоблок?
    очень любят люди ругать то, чего и в глаза то не видели!
  9. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Ну повнимательнее пожалуйста, в предлагаемой конструкции на пеностекло опираются только газоблоки, которые только ЗАПОЛНЯЮТ железобетонный монолитный каркас. Нагрузку кровли, снега и прочее несет КАРКАС.
    Пеностеколо вместо нижнего ряда газобетона применяю исходя из рекомендаций производителей газобетона - класть первый ряд пеноблоков не ближе 30 см от поверхности. Я так понимаю, чтобы влагу не набирали.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Вы что то путаете газобетон и пеноблоки это не одно и тоже
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А каркас вообще обязателен?
  12. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Да, попутал, пардон, я газобетонные блоки имею ввиду.
  13. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Я понимаю что каркас НЕ обязателен, но выбрал такую технологию. Трудоемче? Дороже? Не спорю, но выбрал.
    Меня больше волнует конкретный узел - его намокание, промерзание, разрушение, недолговечность и прочие "прелести". Неужели нет замечаний?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ах да -сори -современная мода диктует ж/б каркас делать
    так фундамент сделайте повыше и алес гуд
  15. rom1199
    rom1199
    rom1199
    44alex, прошу прощения, мне нравится решение приведенное в первом посте, но я прошу указать на его НЕДОСТАТКИ.
    При чем тут современная мода? Зачем фундамент повыше делать? Что Вас смущает? Непонятно...
