Нужны советы по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем avrda, 18.01.13.
  1. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Всем доброго времени суток и с наступающим Крещением!
    Пожалуйста, покритикуйте и посоветуйте.
    На участке 2 объекта: капитальный дом с гаражом из блоков и летний дом с сауной из бревна. Временный ввод электричества выполнен со столба в вагончик, который находится за территорией участка, еще до того, как были построены дома. Ввод 3 фазы, СИП 4*16 алюминий, выделенная мощность 15 кВт, щит учета в соответствии с ТУ.
    Планируется:
    1) Организовать ввод в капитальный дом через гараж (общая стена и крыша). Расстояние от столба до гаража 8-10 м. ЩУ на столбе. Посоветуйте, как лучше выполнить ввод – воздухом или под землей?
    2) В гараже организовать главный распределительный щит.
    3) Ввод от ГРЩ вглубь участка к летнему дому под землей все 3 фазы (расстояние от гаража 12 м).
    4) В летнем доме свой распределительный щит и разводку линий. Схема прилагается. Схема летний дом.jpg
    5) Один или несколько РЩ в капитальном доме. Пока не рассматривается.
    6) 2 независимых контура заземления - для каждого дома свой (по четыре 2.5-3 м уголка 50х50 в линию, обвязанных полосой 40х4 и в дом, до щитка медь 10 квадратов). Склоняюсь к системе ТТ.
    Линия ЭП новая, всего 2 года, выполнена 4-х жильным СИПом. Про повторное заземление пытался узнать у местного электрика. Говорит, что на каждом столбе нулевой провод соединен с арматурой на самом верху. Только с низу ничего не видно, поэтому не понятно, есть ли там что-нибудь вообще… Да и если есть, то не факт, что под землей арматура из столба выпущена на достаточную глубину. Из под земли у самого столба выходит пруток диаметром 8мм, к нему приварена пластина с отверстием для крепления болта. При таком варианте ТТ – это правильный выбор?
  2. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Вроде в предыдущем сообщении схема "слеповата"
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "Ввод 3 фазы, СИП 4*16 алюминий, выделенная мощность 15 кВт"
    А на схеме на входе стоит АВ 25А и дальше в ГРЩ АВ 25А и УЗО 40А-это правильно?
    Может быть АВ 63А и УЗО 80А ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не будет трехфазных потребителей, лучше в ГРЩ сразу разделить на три независимых однофазных подключения. Три 25А автомата, три ОМ-63 (возможно получится настроить на отключение раньше автоматов), три 2Р УЗО S. Нули тянуть отдельно.
    Выклянчить 32А на столбе, иначе набегаетесь туда при перегрузках, а они будут. Особенно после ввода в строй основного дома.
    В летнем доме нагрузка по фазам не сбалансирована совершенно.
  5. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Я бы с удовольствием, но в ТУ 25А...
  6. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Не планировалось 3-х фазных потребителей. Переделаю схемку...
    Если в ГРЩ разделить на три независимых фазы, в летний дом как лучше заводить - все три и каждую со своим нулем? Или одну? В первом варианте схемы в летний дом "пустил" все три, что бы потом легче было раскидывать нагрузку и в большом доме.
    Надо попробовать.
    Над этим работаю.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл деления именно в этом - грубо говоря 3 кабеля по 2 жилы, 6.0 вполне хватит. На входе просто три 2Р автомата, может быть даже по 20А.
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Правильно сделали. Схему очень плохо видно- непонятно какая нагрузка...
  9. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Переделал схему. Оцените, пожалуйста. Сделал еще в PDF. Вроде лучше видно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ГРЩ три автомата на летний дом вполне можно заменить рубильниками или автоматами бОльшего номинала, их назначение - отключить летний дом из ГРЩ. И такую же троицу - на основной дом.
  11. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Тоже над этим думал. Поменяю...
    А по нагрузкам как?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фиолетовая линия не нагружена. Чайник закипает за 30 секунд, микроволновка тоже кратковременная.
    Обогреватели и плита работают дольше.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И, кстати, водогрея при сауне не будет?
  14. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Хотел поначалу. Потом передумал. Там уже один бак с дровяной печкой есть.
  15. avrda
    avrda
    avrda
    Уфа
    Насосную станцию с коричневой линии перенес на фиолетовую.
