Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Инетресует вопрос, каким образом можно защитить квартиру (дом) целиком от скачков напряжения и повышения до 380 В при отгорании нуля? (такое бывает хоть и очень редко, но зато на долго запоминается, ведь вся включенная техника сгорает)
    Нашел в интернете УЗМ-40, говорят неплохая вещь, отключает нагрузку при напряжении свыше 265В, и от импульсов защищает. Нужно ставить на вводе после счетчика. Еще есть вариант РН-111 с пускателем (потому как мощность потребления будет около 8-9кВт во всем доме, автомат на вводе 40А)
    Что еще можете посоветовать?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А ещё ЗАС____________________
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я поставил СР-721 с контактером. Он на 30А.
  4. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Если поставить СР-720,то к нему можно подключить внешний контактер на коммутацию любого тока.
    См.рис. в предидущем посте.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да мне бы побольше, на 40А где-то надо, чтоб ограничений не было. Проводку и так буду тянуть достаточно толстым проводом. с запасом чтоб было.
    А что по УЗМ скажете? Дело такое, что есть возможность его заказать относительно недорого у производителя, ЗАС стоит около 4 тыс у нас на 8 квт если (~40а и будет это),
    АД12М да и цена подозрительно низкая, хорошее ведь как известно дешево не бывает.
  6. Jansen
    Jansen
    Jansen
    На самом деле, не обязательно искать прибор на 40А, любой модульный автомат защищающий от повышенного напряжения можно "усилить" подходящим контактором, получится надежнее и дешевле (не 4000)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну я вот УЗМ-40 нашел судя по характеристикам не плох и по цене относительно не дорого. Пускателем можно усилить, но этот вариант не всегда удобен
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если это ИЕКовский дифавтомат то его применять не нужно, у него электронная схема, при отгорании нейтрали он перестает работать как дифавтомат.
  9. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    полностью согласенy ahoo
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А другие дифавтоматы работают при отгорании нуля что ли? И что имеется ввиду под понятием отгорание нуля: это когда 2 фазы пробивает (т.е. почти 380В и нуль отгорает у трансформатра), или же прямо в квартире, т.е. просто когда света нет?
    Дифавтоматскорее отдельно поставлю, на каждую линию может. А вот на вводе думаю по напряжению защиту ставить, все моветуют УЗМ-40 или АД-12М, но последний похуже тем что вручную надо идти включать после отключения.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это значит, если по пути распределения энергии в трёхфазной сети произойдёт обрыв нулевого провода, то однофазные потребители после точки обрыва получат напряжение в зависимости от нагруженности фаз от 0 до 380 В. Это чисто теоретически, на практике разброс меньше, но достаточен для выхода из строя техники, особенно находящейся в "дежурном" режиме.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sergey_sav, а узо если я не ошибаюсь, тоже к такой технике относится. И выйдет из строя.
    Тут вижу выход только один: ставить на вводе защиту от скачков напряжения.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Энергосбыт Вам этого не позволит. Только после счётчика, а он выдержит...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поэтому делают заземление
  15. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Простите,что вмешиваюсь.Я поставил такую защиту после вводного автомата и до счетчика.Правда у меня ничего не опломбировано-пока не требовали.Но если все-таки опломбировать и вводной автомат и контроллер напряжения,то может так разрешено?Не хотелось бы оставлять электронный счетчик совсем без защиты!
