Поиск скрытой проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 05.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Распространенные приборы далеко не всегда могут определить положение кабеля под штукатуркой. Иногда вообще не видят, а иной раз вся стена звенит...
    Есть вариант: использовать тепловизор. Но провод надо нагреть. Может большой нагрузкой, может каким-либо высокочастотным сигналом, или еще чем-то...
    Но есть сомнения - не придется ли потом кабель менять...?
    У кого есть какие-либо соображения или информация?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вот еще такой прибор есть:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Вот у меня прибор вроде не дешевый, а иногда звенит вся стена...Почему?
  5. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Если это металодетектор- то он по принципу действия просто различает разную плотность материала, значит у вас стена очень плотная для него:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Gerzom, да нет, покупалось для поиска проводки, брусков и профилей. Фирма Бош. Искал профиля под сайдингом-нормально,а у меня в доме пищит на всех стенах, как будто железобетон, да еще половина арматуры под напряжением:aga:
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем, в стародавние времена пользовались такой "приблудой", брали катушку от любого сетевого реле и включали её на микрофонный вход усилителя, водили этой катушкой по стене, где появлялся фон переменного тока там и провод. Как говорится дёшего и сердито! Всем удачи.
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Бош- серьезная фирма и приборчик действительно не дешевый... Там у него вроде регуляторы-переключатели есть, вы все правильно выставляете?
    Кстати прибор от FIT тот что в видеоролике- тоже глючить начинает иногда и на голой стене пищать начинает, приходится ему "перезагрузку" делать:)
  9. jim
    jim
    jim
    Обычно помогает, если одной рукой держать прибор, а другую приложить к стене.
    Почему так - не знаю. М. б. заземление животворящее чудеса демонстрирует. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Gerzom, Да приучился сначала паспорт читать, потом работать-так,что все правильно выставляю:)]jim, где-то я уже это слыщал-щас пойду попробую...
  11. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Ого! Надо будет завтра попробовать:)
  12. jim
    jim
    jim
    Я это прочел на Мастерсити, когда думал покупать или нет свой Бош. Тогда его все диллеры распродавали по каким-то смешным ценам и по цене 750 руб! я его все-таки купил. А теперь считаю, что и по полной цене он того стоит.
  13. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    За 750 руб. я бы Бош тоже купил:) А вот в FIT я разочаровался... Если электропроводка близко к поверхности стены- еще определяет, а чуть поглубже- уже "ахиннею несет"... Покупал его за 1000 руб.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая модель у вас? Тоже пытаюсь найти (и купить) детектор - но отзывы разные- у кого хорошо показывает, у других нет.
  15. jim
    jim
    jim
    Он у меня на даче, но, похоже, Bosch DMF 10.
    Насчет хорошо-плохо могу сказать, что если он металл показывает, то металл точно есть.
