Утеплять фасад или оставить как есть?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Priscus, 19.01.13.
а Вы бы утеплили?
  1. да, ПСБ-25Ф толщиной 10 см
    8 голосов
    25,0%
  2. да, ПСБ-25Ф толщиной 5 см
    2 голосов
    6,3%
  3. да, базальтовой плитой типа Технофас 145кг/м толщиной 10 см
    9 голосов
    28,1%
  4. да, базальтовой плитой типа Технофас 145кг/м толщиной 5 см
    4 голосов
    12,5%
  5. да, другим способом
    3 голосов
    9,4%
  6. нет
    6 голосов
    18,8%
  1. Priscus
    Priscus
    Priscus
    Чесноковка
    Текущая ситуация:
    построен дом 210м2 (стены - керамзитобетонный блок 40см+красный кирпич 12см, потолок 20см минеральная вата), теплый гараж с котельной 70 м2 (стены - керамзитобетонный блок 20см+красный кирпич 12см+пеноплекс 5см, потолок 15см минеральная вата), отапливаемая теплым полом баня 5х5 (стены брус 20 см, потолок 20 см вата).
    Дом и баня соединены с гаражом (котельной) подземной теплотрассой 12 м.
    Все это в Уфе. Температура зимой -10..-30.
    Расходы на газ с 1/11 по 19/1 составили 16000 руб. В месяц в среднем по 6000 руб/месяц.
    Летом (без отопления) где-то по 1000 руб/месяц.
    Живу в доме уже 2 года - температура вполне комфортна и зимой и летом.
    Фасад не отделан-просто красный кирпич.
    Весной хочу сделать фасад - местами короед, местами природный камень.
    Вопрос к участникам форума:
    Имеет ли смысл утеплять дом пенопластом / базальтовой плитой?
    Намного ли уменьшится расход газа навскидку?
    Планирую сделать фасад, чтобы дом стал красивым и продать, т. к. для семьи из 3х человек слишком большой.
    Минусами утепления считаю сложность крепления камня к основанию (на утеплителе)
    Заранее благодарю всех частников за их ответы.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Привет землякам! Я конечно в этом не спец. Сейчас только смотрела на сайте одной уфимской фирмы цену на утепление (пенопласт либо плиты утеплителя)+мокрая штукатурка с материалом 2500 р за кв. м. На мой дом 200 квадратов выходит около 600 тысяч (если очень красиво с лепниной то около 700). С вентфасадом может выйти еще дороже - смотря чем отделывать. смотрите, выгодно оно Вам или нет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Непонятно есть ли вентзазор? Опишите подробно пирог, чтоб мы не дали Вам неправильный совет.
  4. Priscus
    Priscus
    Priscus
    Чесноковка
    вентзазора нет.
    пирог = 40 см керамзитоблока + 12 см красный полнотелый кирпич. всё..
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два варианта
    1. Утепление минплитой типа Технофас 145 кг/ м3, Парок Фас 4 100 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка
    2. Утепление пенополистиролом ПСБ-С 25Ф видимо 150 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, но толщину нужно ещё разок проверить в Термокалке http://www.n-dom.ru/henkel/calc/
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На продажу утеплять смысла нет (весь облицовочный кирпич - что на свалку - а вы прикиньте стоимость такой облицовки). Плюс стоимость нового фасада с утеплением - и минусуйте из итоговой цены. Разумеется, способность «впарить» не учитывается - но она от качества строения не зависит вообще:)]
  7. Priscus
    Priscus
    Priscus
    Чесноковка
    Сейчас кирпич на фасаде обыкновенный рядовой, не облицовочный.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме уже предлагали такой вариант.
    Кладете 600-700 тыс в банк, а на % оплачиваете расходы на отопление..;)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще есть такая фишка как сланцевый газ, через пару лет америкосы начнут его поставки в др. страны, Украина планирует начать добычу... и стоить он будет копейки. Его запасы практически неограничены. Так что цены на газ однозначно рухнут рано или поздно. И тут же начнется кризис - один из крупных российских предпринимателей Олег Дерипаска полагает, что у России осталось 3-4 года «сытых лет» до реального прихода сланцевого газа и сланцевой нефти, после чего она не сможет быть конкурентной в условиях ВТО. Он вместе с главой медиахолдинга «Эксперт» Валерием Фадеевым считает, что внутрений кризис неизбежен. А если будет кризис (ой боюсь боюсь) то отапливать свои дома мы будем уже даже не знаю чем...навозом наверное:)] и хворостом:)] ой как страшно жить:ogo: Ну и малые кризисы всякие возможны - котел поломается или давление газа упадет. Т. е. себе любимому надо утеплить (на продажу не стала б :)]) а то буржуйка не справится
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если уж продовать, то продайте как есть. То что Вы хотите сделать, овчинка выделки не стоит. ИМХО.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормальный покупатель потребует от Вас тепловизионной проверки дома с аэродверью перед покупкой самостроя...
    А там все и повылезает...
    Вы пишите какой расход у Вас кВт (или м3 газа) /час/м2, за какой период и при какой дельте температур в доме и на улице...
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    600 тыс - это стоимость отопления за 100(!) месяцев, после установки утепления будете платить 3-4, срок окупаемости - 200 месяцев отопления (в лучшем случае, т. к. гарантии нет).
    У меня сосед хвастается - «теперь могу без трусов по дому ходить»- а я ему - а нахрена за такие деньги (400 тыс у него ушло). Обеспечить в спальне 20-22°С (а в туалете зачем?) элементарно за гораздо меньшие деньги. При 19-20 как раз лучше думается, на мороз выходить - так из «пекла» ещё и хуже.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    когда мы пробовали искать дом, никто про такую штуку не говорил, даже спецы на форумах. так что вероятность нарваться на нормального покупателя крайне низка, особенно если дом относительно недорого стоит. я бы вообще никак не стала утеплять и отделывать, зато есть возможность показать что стены без трещин и сказать - отделаете и утеплите по своему вкусу, как Вам нравится
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас все меняется чуть ли ...не почасно
    Если Вы продаете домик в СНТ 6х6 из бруса это одно, а если что то другое, то цена вопроса другая...
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы таких покупателей встречали?
