Собрался сделать тёплый пол (маты под плитку) самостоятельно в кухне и в коридоре, а так как опыта нет, есть несколько простых вопросов: 1. Можно ли класть плитку сразу после того как маты затру раствором, или надо обязательно подождать пока этот слой высохнет?? И тогда сколько надо ждать?? 2. Какую трубку для датчика температуры лучше использовать - пластиковую гофру или медную? Если есть моменты на которые надо особо обратить внимание при монтаже тёплого пола - пишите плииз! Зарание спасибо!!
Кстати если теплый пол мощностью до 800 ватт,то серьезная экономия достигается установкой диммера освещения на управление полом,вместо датчиков и автоматики.
Не могу понять, в чем экономия? По мне так лучше нормальный блок управления с программируемым таймером, датчиком проветривания и т.д. Используют специальную гофру с заглушкой в бетоне. Очень много их продается в магазинах (именно для теплых полов). А как укладывать полы - тоже очень много материала в яндехе.
По технологии можно плитку класть сразу на маты (если речь идет о них, а не о нагревательном кабеле!). Таким образом мат будет в слое плиточного клея (до 1,5-2см.). Я перестраховывался и сначала "затирал" маты слоем плиточного клея, чтобы наверняка избежать пустот. В этом случае пришлось ждать около суток, пока клей не застыл (а иначе как по нему ходить, укладывая плитку? ) Главное - не включать пол, пока полностью не высохнет плиточный клей (см. его инструкцию, обычно около недели). Терпение! Удачи!
Можно сделать следующим образом. Затереть плиточным клеем маты , толщина клея 1см делать так чтобы была ровная поверхность, затем уложить сверху пленку полиэтиленовую, на пленку уложить какую-нибудь фанеру или гипсокартон это для того что бы под небольшим грузом в стяжке не было пустот. Это сохнет два дня, потом фанеру и пленку убираем и укладываем плитку. Желательно чтобы общая стяжка была толщиной не менее 2.5см. Ведь пол вы делаете не на один год. Пол можно включать только после 28 суток.
dostik и Слава нск Спасибо огромное! Скажите какую лучше использовать трубку для датчика медную или пластиковую гофру (кстати чем её лучше закупорить?)?
! в деревянном доме брошены плиты ЦСП,( там где будет теплый пол),закуплен гипрок для пола!"кабель"укладывается: ЦСП, гипрок, в гипрок врезается "кабель" ,плитка??помогите кто чем может!
Step, мы не затирали маты (тонкие маты), просто разложили, местами прихватили к полу алюминивым скочем и клали плитку, намазывая плитку клеем широким зубчатым шпателем. Трубки обычно идут в комплекте с датчиком, нам всегда доставались пластиковые гофры с крышечкой. В видеокурсе к каким-то полам нам попалось как заплавляют паяльником конец пластиковой трубки. Мне кажется, что любым материалом можно заткнуть, хоть толстый полиэтилен приплавить иили крепко примотать скочем. Смысл же только в том, чтобы пока клей жидкий он туда не затек. klimm66, если Вы не хотите лить обычную стяжку, то зачем использовать кабели? Мне кажется, только тонкий мат подойдет. Ну и естественно, если использовать маты, то врезать кабель не надо, просто расстелить мат и клеить плитку.
заливка не подойдет, дом деревянный, и уже брошены ЦСП! "кабель" для дополнительного обогрева кухни,т.к. его можно укладывать так часто, "змейкой", как нам хочется!а "мат" для комфорта, так объяснили в магазине!
Кабель, как и маты, используются для создания дополнительного комфорта. Шансов обогреть помещение одним кабелем очень мало. При этом расход э/энергии далеко не бюджетный. Кабель раскладывается только с определенным шагом, а не так часто, как Вам захочется. КПД кабеля эффективен если стяжка над ним начинается от 4 см.
Могу дать дельный совет! Покупайте тёплый пол, только у проверенных производителей, в магазине которыйне пропадёт через две недели после появления в сети. Я приобретал тёплый пол от фирмы RaychemМежду прочимс гарантией 12 лет! Вот в этом магазинеhttp://rd-electro.ru/tjoplyj-pol/teplyj-pol-raychem.htmlОстался очень доволен покупкой и сервисом!
1 не имеет значения. главное не включать полы неделю- две, подождать когда хорошо просохнет 2 лучше в металопластиковую, что бы легче было заменить датчик, в случае его неисправности Если нет возможности делать свободно заменяемый датчик, то лучше сразу поставить два. Лучше, что бы термостат работал от 10кОм датчика. Они продаются везде и стоят копейки. Многолетняя практика показывает, что дешёвые кетайские термостаты (600-900 руб) работают дольше, чем дорогие.
