Какой регистр эффективнее ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kfadin, 25.12.12.
  1. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Встал вопрос. Какой нагревательный регистр в самодельную банную печь для выносного бака эффективнее-замкнутая труба или заглушенная как у Zyby. Бак 50-80 литров. Если 1 вариант то как устанавливать в топке (вертикально.горизонтально.под наклоном в какую сторону).Если 2 то в каком месте топки должна стоять. Если вопрос задал некорректно-поправьте пожалуйста:|:
  2. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Ага забыл-труба 3/4":|:
  3. yura12
    yura12
    yura12
    Мне в печь вварили полотенцесушитель в форме U. Выходом в бок, вертикально. Бак 70 литров. Через 3 часа топки с минусовой температуры вода нагреваеться так что руку не удержать. Установлена примерно в ценре печи.
  4. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    И каков срок службы такого регистра ? у меня из нержи. топить буду только дровами. надеюсь на несколько лет хватит:)
  5. Sergey33
    Sergey33
    Sergey33
    Владимирская область
    Пока не разморозишь ставь так регистр чтобы можно было вытащить его из кладки не повредив её .
  6. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    как то так и планирую-чтоб свободно шевелился-воду слить...или ещё чего...
  7. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Вопрос отпал. все уже сделано как у Zyby...супер всё работает... на улице-5-10 часа 1,5 дровами до кипятка...всем советую. Плюс в том что от вандалов такой бак снять можно и в укромное место убрать:victory:
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @kfadin, а технические подробности можно? Диаметр трубы, толщина стенки, нержа? На какую длину входит - куда? Печь кирпичная или металлическая? Есть ли наклон? Как прикреплена к баку? Как заделана в стенку печи? И фото, и побольше
  9. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Фото нет. Труба-нержавейка дюймовая сантиметров 50-60длиной.С одной стороны заварена, с другой резьба. и благополучно прикручена к боковой стенке бака в самом низу. Наклон небольшой. Печь железная. обычная буржуйка. С боку отверстие на несколько мм больше диаметра трубы из нержи. Вот изобразил как мог...
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @kfadin, спасибо за ответ. Какая толщина стенки трубы? И как заделана в печь? В том смысле, как герметизирован проход в стенке печи?
  11. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    26052013340.jpg 26052013342.jpg Вот как раз эта трубка сбоку:)
  12. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Во что нашел:) НИ как не заделана. Тяга делает своё.а толщину не знаю. миллиметр наверно.
